Ik rij nu bijna 2 jaar met een xsara picasso 2.0HDI van 2005. Het dashboard blijft echter zwart afgeven. Eerst had ik er geen aandacht aan gegeven maar telkens de auto wordt gereinigd komt veel “zwarte verf” los. Weet iemand de oorzaak. Of hoe is dit te stoppen? Ik gebruik gewoon water met klein beetje allesreiniger. Het probleem was er al toen ik de auto heb gekocht (maar dan niet zo erg).
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja Tom het zit hem toch waarschijnlijk in die alles reiniger, deze is vaak alleen bestemd voor keramiek, en aanrechtbladen, deze zijn ook thinner en hitte bestendig, en dat is je dachbord dus niet, je dachbord maak je het veiligst schoon met of autoschampoo, of groenezeep, maar dat is wel heel ouderwets, (die groenezeep)
Mogelijk hebben ze het dash eens geverfd.
Kun je zelf ook terug doen, wel veel afplakwerk maar kost geen drol, bumperspray van motip, denk donker grijs want antraciet zal te donker wezen. Is de kleur niet perfect gelukt kun je er direct acryl autolak van motip over spuiten (verkrijgbaar in vele kleuren) en afwerken met zijdeglans acryl vernis.
Maar normaal is die bumperspray voldoende.
Reinigen dash doe ik met ruitenreiniger (tesamen met het reinigen van de ruiten)
Ik heb daarnet even gegoogeld naar schoonmaakproducten (allesreiniger, ammonia, zeep, oppervlaktespanning, PH-neutraal, ....). Hieruit kan ik afleiden dat de gebruikte allesreiniger niet de oorzaak kan zijn omdat deze PH-neutraal is. Natuurlijk ben ik niet zeker dat een PH-neutrale reiniger niet kan inwerken op lakken en etc. maar ik denk het niet.
Misschien heeft de vorige eigenaar iets verkeer gedaan.
Dat denk ik dus ook
Maar je kunt dat gewoon zelf bijspuiten, eerst ontvetten met remreiniger, niets anders want dat tast de plastiek dan ook weer aan.
vb van C15 dash in light grey, dit was wel gedemonteerd maar het kan ook in de auto, heb ik al gedaan in een celica maar geen foto van.
