65 van de 82
« Eerste  < Vorige 63 64 65 66 67 Volgende >  Laatste »
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 01 mei 2015 12:09 PM
  [ # 961 ]
Correctie, tot 4/73 1 witte. Daarna wit + geel
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 01 mei 2015 12:12 PM
  [ # 962 ]
Ik kon het me al niet herinneren dat ik een gele zag. Bij de CX overigens wel.
Dus het zijn 2 kleinere geworden na die datum?
ijcobar
Gepost: 01 mei 2015 12:24 PM
  [ # 963 ]
Onder de kabelbaumen staan de diverse varianten:
http://www.ds-sassen.de/c_katalog.htm
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 03 mei 2015 11:38 PM
  [ # 964 ]
Dankje en bij mij dus wit en geel, dan weet ik ze denk ik wel te hangen zo uit mijn hoofd, ga ze in ieder geval schoonmaken en zorgen dat de contacten weer top zijn, baat het niet dan schaad het niet Smile
Gepost: 20 mei 2015 05:05 PM
  [ # 965 ]
Het viel me pas op dat de achteruitrij lichten het beide niet meer doen.
Vanmorgen even gemeten, massa lijkt in orde. Er komt geen 12V plus bij de lampen.
Is het aannemelijk dat de schakelaar op de bak defect is?
Ik had zo snel even niet de tijd om de koeltunnel eruit te halen, maar dan kan je de schakelaar voorop de bak zien toch?
ijcobar
Gepost: 20 mei 2015 05:25 PM
  [ # 966 ]
Yep, de kans is groot dat er een stekkertje afligt.
Totaal aantal Berichten: 10356
Gepost: 20 mei 2015 06:19 PM
  [ # 967 ]
Als het een enkel stekkertje is op de schakelaar schakelt hij naar de min.
Gepost: 20 mei 2015 06:34 PM
  [ # 968 ]
Daar had ik al naar gekeken, volgens het schema is het niet massa geschakeld Wink
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 20 mei 2015 08:29 PM
  [ # 969 ]
Is dubbel bedraad. Ter hoogte van de dynamo zitten beide draden gedeeld met stekkers, waarschijnlijk liggen die los.
Ik meen een gele en een rose, uit mijn hoofd gezegd.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 20 mei 2015 09:35 PM
  [ # 970 ]
Met twee blauwe op de bak.
Gepost: 21 mei 2015 11:21 AM
  [ # 971 ]
Gister al in die in gekeken, maar zo snel niets te zien.
Net nog even een keer de gele en roze draad gezocht. De roze kon ik niet zo snel vinden.
De gele wel, leek ok. Maar zat net achter een slang en bleek toch los te zijn!
Is natuurlijk gebeurt pas met het rommelen aan de bedrading met de bobine e.d.
Zit nu weer vast en de lampen werken weer.
Goeie tip! Wink
De tank is vol, morgen maar eens richting Frankrijk gaan rijden Wink
vlietmansje
Gepost: 21 mei 2015 03:10 PM
  [ # 972 ]
Fijn opgelost, goede reis!
knuffel
Gepost: 27 mei 2015 11:23 AM
  [ # 973 ]
De DS heeft het prima vol gehouden naar Parijs en terug.
Het circuit van Montlhéry was ook erg leuk Wink
Zondag lekker Parijs in.
Gepost: 29 mei 2015 12:30 PM
  [ # 974 ]
Iemand een idee waar deze ring van is?
Deze vond ik onder de bestuurdersstoel…
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 29 mei 2015 12:32 PM
  [ # 975 ]
die zit tussen je raamslinger en je deurpaneel normaal gezien….
65 van de 82
