met kapotte sensor doet de verwarming het alleen op standje heet.
Totaal aantal Berichten: 27945
In dat geval zou ik eerst zowel de draaiknop als de sensor uitsluiten voordat je de hele boel uit elkaar gaat halen
Zo, daar ben ik weer.
Ik heb eerst even de temperatuursensor doorgelust, maar dat gaf geen verandering. Daarna heb ik de zijpanelen losgemaakt. (Omdat de vraagbaak over de verwarming schreef dat de halve auto zowat uit elkaar moest, vroeg ik even om jullie advies.)
Daar zag ik aan de bestuurderskant al snel twee losse stekkertjes die in elkaar pasten. Toen ik ze in elkaar duwde en de sleutel op contact draaide, hoorde ik meteen een elektromotortje aanslaan maar na 1,5 seconde begon deze te tikken. De auto staat in de zon op dit moment en de temperatuurdraaischijf op 15, dus dat de motor aanslaat klopt wel. Dat getik is natuurlijk minder, want dat stopt niet en daarom was het stekkertje waarschijnlijk door de vorige eigenaar losgehaald.
Zijn dat die tikkende tandwieltjes die eerder zijn genoemd? Wat valt hier aan te doen?
Dank voor jullie reacties tot dusver!
Totaal aantal Berichten: 9362
Tandwieltjes versleten.
Totaal aantal Berichten: 10401
Zitten er geen microschakelaars op om het motortje te laten stoppen/beginnen?
Dat weet ik niet, ik zie niks in ieder geval, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Ik heb het euvel gevonden en met de stekker los doet het motortje het niet.
Het motortje zit met twee schroeven vast, die moeilijk te bereiken zijn. Zitten de tandwieltjes daarin of drijft het motortje uitwendig ergens tandwieltjes aan? Zijn deze tandwieltjes te vervangen of moet ik het motortje in zijn geheel vervangen?
jantje1948 schreef:Zitten er geen microschakelaars op om het motortje te laten stoppen/beginnen?
Nee! Maar het motortje kan ook niet doorbranden( origineel zo gemaakt door cotroen)
Zie post 10 op de vorige pagina voor een foto.
Zo te zien zit het tandwieltje vast aan de motor. Het kan natuurlijk ook dat het witte gedeelte met de tanden versleten is, dat zal je even moeten kijken.
F.SvM schreef:jantje1948 schreef:Zitten er geen microschakelaars op om het motortje te laten stoppen/beginnen?
Hoe werkt dat dan? Dat heb ik namelijk nog niet begrepen van deze constructie
Schakelt die zichzelf uit bij een bepaalde weerstand?
Nee zogauw je het motortje los neemt blijft hij draaien
Oké dus blijft gewoon hangen door de weerstand zonder door te branden.
Yep
stukje tie-rap onder het getande ding plakken
