Totaal aantal Berichten: 27945
Als je meerdere bobines heb en er is er 1 slecht zou je dat dus ook kunnen zien lijkt me.
Totaal aantal Berichten: 25639
Arjan Verkade schreef:Werkt het alleen bij carbs? Of kan je er bij injectie auto’s ook wat mee?
Bij een injectie kan je alleen niets aanpassen om het mengsel anders dan stationair goed te zetten.. Of je moet met weerstanden de sensoren gaan aanpassen…
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
..dus je zou kunnen zien of het injectiesysteem goed werkt?
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
yep!
