Airbag stekker vervangen.
Bigpapa
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 07-02-2008
Gepost: 21 maart 2015 12:54 AM
Ik heb een andere bestuurdersstoel op de sloop gehaald, maar nu schetst mijn verbazing dat de airbag stekker anders is.
Is het mogelijk om de draden af te knippen en dan netjes te solderen zodat ik de oude stekker kan gebruiken.
Of is dit in zijn geheel niet mogelijk.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 21 maart 2015 02:18 AM
Als de draden hetzelfde zijn, maar het kopje (vd stekker) is anders, dan lijkt het mij geen probleem om dat over te zetten en netjes te solderen.
Tenminste, dat lijkt mij.. misschien weten anderen hier er meer vanaf?
doei
Bigpapa
Gepost: 21 maart 2015 12:36 PM
Ja dat dacht ik ook. Als je het isoleert met een krimpkous,moet het geen probleem zijn.
Een airbag werkt toch met een piekspanning.
Voor controle loopt er een kleine spanning constant naar de airbag voor controle, en bij een aanrijding werken de sensoren die de airbag een piekspanning afgeeft waardoor die openklapt.
Ian
Geregistreerd: 11-05-2015
Gepost: 14 mei 2015 10:05 AM
Hallo,
Ik heb net een Berlingo 2l hdi model 2003(ingeschreven 23/12/2002) in Marseille gekocht.
Op het eerste zicht leek het een goede occasie en ik geloof er nog steeds in maar er zijn na 500km enkele mankementen die misschien simpel te verhelpen zijn.
Zo zijn er onder de voorzetel een aantal kabels los : een bruine kabel + een groengele kabel die in de tapijt vedwijnen en die denk ik normaal in een witte stekkerdoos zouden moeten zitten
en dan nog een orange kabel die in een bruine stekkerdoos zou moeten zitten.
Mag en kan ik deze gewoon terug verbinden en het probleem zo verhelpen of gaan de airbags dan ontploffen?
Groeten,
Ian
