Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 01-09-2003
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Meestal zo rond de 105km/h op de CC.
gr. Charlie
Aanpassing:
Optrekken doe ik tot net boven de 2000 t/min en dan door naar de volgende versnelling.
Totaal aantal Berichten: 9437
Op welke wijze het verbruik bepaald?
Aan de hand van het tankbonnetje of op basis van de BC?
De BC is namelijk niet zo heel nauwkeurig.
Ik reken het aantal kilometers van de dagteller gedeeld door de hoeveelheid getankte benzine. Wat de BC aangeeft neem ik met een paar korrels zout. Die wijkt af, die geeft zuiniger aan dan dat hij is.
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Aan de hand van tankbonnetje.
Gr. Charlie
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Ook het snel doorschakelen naar een hogere versnelling scheelt een slok op een borrel.
Gr. Charlie
Het nieuwe rijden, opschakelen bij max. 2500 rpm?
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Juist.
Gr. Charlie
hallo Truus heb je al eens aan je lambasondes gedacht ? als deze niet meer werken heb je zomaar 20% méér verbruik , er zitten er 2 op t beste is ze allebei tegelijk te vervangen
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 08-04-2015
- C3 Pluriel 1.4 Caractère (NL)=Côte d'Azur (B)
bastian schreef:hallo Truus heb je al eens aan je lambasondes gedacht ? als deze niet meer werken heb je zomaar 20% méér verbruik , er zitten er 2 op t beste is ze allebei tegelijk te vervangen
Leuk zo’n opmerking Bastian maar geef dan ook wat uitleg. Waar zitten de sondes en wat doen ze. Na hoeveel km? Daar hebben we allemaal wat aan. Bedankt Meervoud
je hebt twee lamdasondes , beide zitten in je uitlaat geschroeft één boven in t spruitstuk en 1 onder in de pijp , beide zitten via een 4 aderige kabel boven op je motor met een een stekker aangesloten , ze zijn dus heel makkelijk zelf te vervangen
Hoi,
Sorry voor de late reactie. Ik had problemen met de computer en daarna niet meer hieraan gedacht.
Een lamdasonde. Nooit van gehoord. Ik ga daar eens mee verder. Jammer dat ik het bericht niet eerder heb bemerkt. Dan het met de grote beurt mee gekunnen.
Ondertussen heeft mijn C3 een APK en een grote beurt gehad. En hij verbruikt stukken minder. Geen idee wat Achmed eraan gegaan heeft. Ik rij iets harder dan eerst,( 120 heen en 110 op de terugweg) en met dit warme weer de airco aan. En het verbruik was 6,8 op 100 zei de auto. En voor het eerst klopte het.
Ook rij ik al een paar weken op Shell V-power. In verbruik merkte ik er niets van. Maar hij is wel feller van reactie.
Wat info over het waarom van het vervangen van lambdasondes.
http://www.bosch-lambdasonde.nl/downloads/poster_waarom_lambdasonde_vervangen.pdf
