Hallo , vandaag wat raars aan de hand gehad..
kenwood radio ingebouwd in de c4 van een vriend , alles werkte naar behoren , ritje gaan maken ...
hij duwd op de knop voor volgend liedje te krijgen en ineens valt de radio uit en gaat deze ook nietmeer aan.
Thuis alles nagemeten en kwam tot de vaststelling dat op de rode draad (constante 12v) geen stroom meer komt…
heb al wat zekeringen nagekeken maar kan de oorzaak niet vinden.
iemand een idee welke zekeringen / kabels ik zou moeten nagaan ?
alvast bedankt !
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
heb je hem met een verloop aangesloten ?
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Klinkt als verkeerd aangesloten inderdaad. Eerst verloopstekker monteren daarna zal het probleem hoogst waarschijnlijk verholpen zijn.
was met verloop aangesloten , heeft 3 weken goed gespeeld. bleek de zekering van de binnenverlichting te zijn
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Had laatst een c4 met de klacht dat als je de radio harder zette hij uit ging. Zat een mooi verloop achter, maar werkt dus voor geen meter. Zelf een geschakelde draad van de sigarettenaansteker getrokken en probleem opgelost. Dus die verlopen zijn ook niet alles.
