een of ander slangetje hangt los
markjoe
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 16 mei 2015 01:56 PM
Kom ik vanmorgen bij mijn Berlingo (1.9D uit 2000) zie ik ineens een slangetje vanuit de motorruimte op de grond hangen, hing nog vast aan een tie-rapje. Het is zo’n standaard doorzichtig slangetje van ca. 50cm en hangt zo’n beetje onder het luchtfilter. 15 minuten gezocht naar waar die vast zou moeten zitten maar niets kunnen vinden. Iemand een idee? Door de beperkte lengte zou die toch ergens rechtsvoor (vanaf voren gezien) vastgezeten moeten hebben. Vroeger zag je nog wel dat de accu een afvoertje had, of het luchtfilter.
alvast dank! Mark
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 16 mei 2015 07:57 PM
Onderkant brandstoffilter?
Daar zit wel eens een aftapslangetje aan.
markjoe
Gepost: 17 mei 2015 02:36 PM
Dat was ‘m inderdaad. Tenminste, ik heb het slangetje ergens onder het brandstoffilter in een soort pijpje gestopt waarin ik ook een pinnetje voelde. Hij bleef zitten. Dank voor je reactie.
