Totaal aantal Berichten: 25607
Dat zal wel weer onmogelijk zijn?
Veren zijn in voorraad!
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Wat is dit nou weer voor ding?
Stukje veterdrop?
Zit dat in je auto?
Dat zit bij de Ds en Sm in de stabilisatorstangkogels. in de houder zit een kogel, een cupje, deze veer en de aandrukmoer.
Deze veren breken. dan krijgt de boel speling…
Zo zo. Nog nooit meegemaakt. Die dingen zitten vol verrassingen. Zelfs na 40 jaar.
En het zit weer netjes:
Netjes!
Links zitten ook de stabiel veertjes erin.. De oude waren niet gebroken maar wel kon het strakker. Foto’s volgen.
inmiddels rechts ook de veren erin. En de hoogte afgesteld. auto staat recht. nu proefrijden…
Voor walter:
Hiermee krijg je de bovenste kogel los:
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Mooi , hoef ik daar mijn hoofd niet over te breken !
Wel benieuwd naar de resultaten .
Walter
Dit weekend 250 liter benzine door de SM gejaagd
Oeps, da’s best veel. Wij hebben gisteren getankt en vervolgens uitgeprobeerd hoe ver we konden komen op een tank. Dat was 785 km. We kregen niet meer dan 85 uit de tank. En toen hebben we gepland stil vielen, is de reserve bidon leeg gekiept om tot Veldhoven te komen om weer echt te tanken. Twee tanks opgereden in het weekend. Beetje minder dus. Allez, we dwalen af.
Vanochtend een korte proefrit naar het werk. Alleen maar mooi asfalt dus is het normaal dat ze strak rijdt…
De auto staat recht maar trekt nu weer heel licht naar links….
Die stuurgeometrie luistert echt heel nauw.
Totaal aantal Berichten: 43299
en daarom geloof ik niet in uitlijnen op straat met een stok, touwtjes, meetlintjes en een krijtje
Zo… De auto staat recht. Nadat ik eerst links de verkeerde kant op gesteld had, gisteren maar gecorrigeerd. Nu rechtuitstand goed zetten en dan naar de uitlijnboer.
Vanavond was ik op zoek naar een frotteur in de garage waar de dame staat. Moet er straks weer mee weg dus even proberen of ze nog start. O nee. Eerst olie peilen. Te weinig, dus dop open. Daar had ik een nieuw rubber op gedaan, maar nu zat die dop helemaal vast. Zo vast dat de ring afbrak!! Grrrrr
Gelukkig had ik een reserve dop.. Daarna startte ze meteen! Maar er lekte wel benzine.
Slangenklemmen aangedraaid en klaar.
