Zover ik het in mijn onderdelenlijst kan zien is het gezochte rubber Citroën onderdeelnummer 5412759
Als dat zo is zou het in duitsland leverbaar zijn.
Ik heb de Topic starter een e-mailtje gestuurd met de link naar een website
Rene ter Veer
Totaal aantal Berichten: 2127
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Dat nummer heb ik inderdaad ook, maar deze site had ik nog niet gevonden!
Ik heb er inmiddels 1 besteld, nu zien dat het geleverd wordt.
Mocht dat het geval zijn dan zal ik de link hier wel posten voor toekomstige referentie.
Bedankt voor het meedenken!
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ook ik volg je draadje met nieuwsgierigheid en plezier maar heb absoluuut geen verstand van C35 of 242 specifieke zaken.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gelukkig inmiddels ook de stuurkogel kunnen vinden. Dat was minder eenvoudig dan gedacht. Het is volgens mij echt wel zaak om Internet in de gaten te houden voor slijtdelen als je C35 wilt blijven rijden. Dingen als stuurkogels, fuseekogels etc kun je toch echt niet zonder als ze te veel speling hebben voor de APK. Dus als er ergens iets nieuw wordt aangeboden misschien toch maar aanschaffen ook al is het nu nog niet nodig….
Hopelijk dus eind van de week de onderdelen in huis. Alles is al los, dus een kwestie van monteren. En eens de uitlijntruuk met lat gaan proberen om de sporing eens te checken. Wellicht volgende week naar de APK, dan zou de Fitroën weer 2 jaar verder mogen!
Totaal aantal Berichten: 7582
Goed bezig! En inderdaad, het is slim om wat onderdelen op de plank te hebben liggen. Blijft alleen lastig om in te schatten wat je de komende jaren wel en niet nodig zult hebben…
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
als het goed is komt vandaag de stuurkogel binnen. Helaas net bericht van de website dat de stuurhuishoes toch niet leverbaar is. Keurig geld terug, maar wel terug bij af natuurlijk. Ik was er al een beetje bang voor.
Ik ga nu voor plan B, ik ga zelf uit rubber een hoes knippen en plakken….
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
De stuurkogel is dus gelukkig wel gelukt!
De hoes ga ik dus proberen zelf te maken. Ik heb op het werk een afvalstukje “doek” gekregen. Dat is ongeveer 1mm dik rubber met weefsel erin. Het is behoorlijk soepel. Het heeft als voordeel dat het waterdicht is en te verlijmen. Maar ook te naaien op de naaimachine (hoop ik). Door het weefsel zal het niet uitscheuren op de stiknaad is het idee.
Succes daarmee. Maar toch wonderlijk dat zo’n hoes nou zo uniek is. Ik zou stiekem verwachten dat de C35/242 hetzelfde stuurhuis zou hebben als een Citroen ID zonder stuurbekrachting. Blijft toch een wonderlijk project, zo’n busje.
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-09-2010
- C35 C35 Paardenwagen
- CX CX 25 prestige aut
- ID/DS DS 19 FD
- C5 V6 Exclusive Automaat
Hoi,
Net deze draad pas gezien, ben ook al een paar jaar bezig met de C 35.
Rijdt lekker en je kan veel meenemen (ik 2 paarden)
Ik heb een aantal onderdelen kunnen scoren bij Simon Algra uit Willemsoort.
Hij heeft heel veel onderdelen van C 35 liggen.
Adres ben ik even kwijt maar gekregen via Citrotech ( http://citrotech.nl/shop/)
Ik had ook wat klachten over de geluidsproductie van mijn (benzine) C35.
Ik heb bij de gamma isolatie materiaal gehaald grijs (GAMMA geluidsabsoberende plaat zelfklevend zwart 1000x500x30 mm 2 stuks)
En op de motor onder het dekseltje gelegd, dat gaf al een verlichting van het motorgeluid.
Maar ik heb het ook (dubbel) op de versnellingsbak gelegd, onder het luikje boven de versnellingsbak.
Dat helpt bij mij het meeste, bijna normale geluidsniveaus en geen oordoppen (meer) nodig.
Ik heb ook een tijdje geworsteld met temperatuursensor, nu een temperatuurmeter met verloopstuk op de plek van de sensor op de waterpomp gemonteerd en metertje op het dashboard, geeft exact de temperatuur aan.
Ben wel geïnteresseerd in een andere radiator met elektrische vin maar weet niet welke er op zou kunnen passen.
Het vermogen zou wel verhogen doordat de continue draaiende vin afgekoppeld kan worden, ik heb gehoord dat dat wel 10% zou kunnen schelen en de motor is veel sneller op temperatuur!
Succes en hopelijk snel een APK goedkeuring
Is dit een stuurhoes? of bedoel je iets anders:
http://www.ebay.de/itm/LENKMANSCHETTE-FALTENBALG-MANSCHETTE-FIAT-/400282193157?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d32ad8d05
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat is wel een stuurhuishoes, maar een heel andere dan ik nodig heb. Ik heb van meerdere bronnen vernomen dat ze niet te krijgen zijn helaas. Ik ga nu dus eerst maar zelf eens aan het knutselen. Mocht er toch nog een originele opduiken is die snel genoeg gekocht en gemonteerd!
Elektrische fan is wellicht iets voor later. Er staat een leuk draadje op het forum van ijcobar in het Ds gedeelte over dit onderwerp….
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Hoi ik ben momenteel ook bezig een C35 keuring klaar te maken. Ik heb de rechter stuurhoes , 1 scheur en 2 gaatjes gerepareerd met fietsbandenplak. Het ziet er momenteel goed uit. ga nog wel even de keurmeester vragen of hij het er mee eens is.
De eenvoudigste manier zelf een stuurhoes te maken, lijkt mij met behulp van een binnen band, met als diameter de dikke kant, en die dan eerst met wat plooien en een klemband bevestigen om de binnenste spoorstang kogel en dan om het stuurhuis. Ga ik in ieder geval uitproberen.
Even een vraagje, waar heb je de buitenste spoorstang kogel vandaan?
Groetjes, Tonie
C35 FOREVER
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Mijn hoes was al meerdere malen gerepareerd, nu echt op. Ik maak dus inderdaad iets anders. Wellicht van een binnenband, maar ik ga het eerst proberen met wat ik nu heb. Nadeel zou kunnen zijn dat het moeilijker pas te maken is omdat het maar heel beperkt rekt. Het is wel soepel en erg slijtvast.
Stuurkogel heb ik via Van Gompel kunnen kopen….
Totaal aantal Berichten: 6159
- Overig BMW E39 525i Touring
Je bent lekker bezig, Gerrie.
Wie weet kom ik de Fitroën binnenkort eens in het echt bewonderen. Even de CX uitlaten
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
