9 van de 15
JanvB’s Christine IX
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 24 mei 2015 09:24 PM
  [ # 121 ]
Stekkers op de bobine zijn gaar, is een cx kwaal. Nieuwe stekkertjes er op maken.
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 24 mei 2015 09:44 PM
  [ # 122 ]
Dat zowizo Waterman, maar hoe zit dat met die weerstand? Weet jij dat?
Het zou ook de condensator of de bobine zelf kunnen zijn… maar ja hoe kom ik daar aan zo met de pinksteren…
Als ik door het gat in het ontstekingshuis kijk, dan zie ik wel de puntjes bewegen, dus die zullen het wel niet zijn.
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 24 mei 2015 11:38 PM
  [ # 123 ]
Ik kon het niet laten, ik heb er gelijk maar even naar gekeken.
Het stekkertje aan de kant van de draad naar de ontsteking zag er verdacht uit, dus daar gelijk maar een andere aangeknepen.
Ook de + maar gelijk voorzien van een nieuw stekkertje.
Ik kreeg haar toen toch nog een keer niet aan de praat..  Grrrr
Op de condensator meet ik open kontakt als ik die losschoef van de verdeler; lijkt me goed.
Als de motor loopt en ik draai de schroef er van een beetje los, dan vonkt het en loopt de motor minder goed. Het lijkt dus dat de condensator goed is, alhoewel die wel eens intermitterende problemen geven.
Het kan ook nog een rot kontakt in de bobine zijn, maar ik weet niet hoe dat te testen.
Ohms doormeten denk ik maar, op het moment dat het probleem optreedt.
Even voor het nageslacht (en voor mezelf) als referentie:
- Grijs links boven is de + contact
- Groen links boven is voor de toerenteller
- Gelig rechts onder gaat naar de contactpunten
- Rood links onder gaat naar de diagnosesteker
- de bobine zit in het midden van deze foto
- Het bruine blokje rechts boven is de ontstoorcondensator (even uit het circuit gehaald ivm storingzoeken, moet normaal tussen de + en de voorschakelweerstand zitten)
- Het witte blok links is de voorschakelweerstand die met dat zwarte draadje op de bobine zit.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 24 mei 2015 11:42 PM
  [ # 124 ]
Heb jij je bobine links zitten?!
Grappig, bij mij zit ‘ie rechts, naast de radiator.
Ik snap nu wel waarom je bougie kabels ‘te lang’ zijn Smile
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 24 mei 2015 11:48 PM
  [ # 125 ]
Is dat misschien omdat jij een ander blok hebt Nielsje?
Ik heb er nu een set kabels van de club in zitten, en die zijn perfect op lengte.
Die andere waren volgens mij een bij elkaar geraapt setje van de auto-onderdelengrootgrutter. (36x woordwaarde)
Nielsje
Gepost: 24 mei 2015 11:51 PM
  [ # 126 ]
Gut, da’s waar ook, jij hebt een Douvrin 2 liter, ik een ouder Citroën 2.4 exemplaar.
Overigens bleek het setje wat ik bij de club kocht, niet goed.
Gelukkig reageren ze heel snel op mailtjes… (not)
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 24 mei 2015 11:58 PM
  [ # 127 ]
hmm,misschien gewoon langs gaan als het magazijn open is?
Ik weet niet waar je vandaan moet komen?
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 25 mei 2015 03:13 PM
  [ # 128 ]
Dusssss….
Er zat een grote klodder vet tussen de punten én er zat een breukje in het draadje!
Gelukkig lag er nog een nieuw setje in de auto, dus die er maar op gezet, en even op het oog en het gehoor de afstand ingesteld.
Mijn voelermaatjes waren namelijk na een decennium van onbruik veranderd in een brokje roest.
Op en neer naar Oss gekart over de A50, en ze is weer goed bevonden!
Fijn, van die techniek waar je zelf ook nog wat aan kan fixen!
Totaal aantal Berichten: 10399
Gepost: 25 mei 2015 04:06 PM
  [ # 129 ]
Ja, die zijn niet zo fris meer…
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 25 mei 2015 07:41 PM
  [ # 130 ]
Net bij Jantje1948 die bobine opgehaald: je kan er maar eentje bij je hebben!
Die had toevallig een veel uitgebreidere stroboscoop dan ik heb, dus we hebben nog even de afstand van de puntjes precies goed gezet. (waarvoor dank!)
Ze liep prima, alleen pakt ze niet zo lekker op als het gas helemaal los is gelaten.
Nou ja, dat zien we dan wel weer wanneer de carburateur in de trilbak is geweest.
Dus… It giet oan!
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 08 juni 2015 10:30 AM
  [ # 131 ]
Nielsje
Gepost: 08 juni 2015 10:34 AM
  [ # 132 ]
Getrouwd en gereden? Gefeliciteerd!  dance
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 08 juni 2015 10:43 AM
  [ # 133 ]
Mooi in die Nijmeegse(?) omgeving!
Gefeliciteerd.
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 08 juni 2015 01:26 PM
  [ # 134 ]
Dank!
Inderdaad, we zijn in de St Nicolaaskapel op het valkhof getrouwd.
Gepost: 08 juni 2015 01:28 PM
  [ # 135 ]
Gefeliciteerd!
9 van de 15
