Nieuwe DS5: verlichting valt wat tegen
tdemeyer
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 05-08-2006
Gepost: 10 april 2015 06:49 PM
De verlichting van mijn net afgeleverde DS valt me wat tegen, een probleem wat ik ook al had met mijn C5.
Het ziet er allemaal wat te gelig uit, en het mist wat “pit”...
Iemand die zijn ervaring kan delen met alternatieve halogeenlampen? Ik wil uitdrukkelijk niƩt de discussie voeren over het plaatsen van xenon aftermarket, want daar heb ik even geen zin in..
Een goeie halogeenpit met een zo wit mogelijk licht, en dat gecombineerd met als het even kan een wat betere lichtopbrengst… (en die liefst ook nog een tijdje meegaat)
Suggesties welkom….
MinM
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 26-05-2015
Gepost: 26 mei 2015 10:58 PM
Ik heb een HIDxenon verlichting gestoken van deze firma http://hidxenonverlichting.nl/
Volgende kit heb ik genomen
http://hidxenonverlichting.nl/hid-xenon-h7-kit
De balasten in deze pro kit geven een fout melding en dienen te vervangen worden door deze
http://hidxenonverlichting.nl/slim-ballast-35w-canbus-k5
Ik weet niet hoe het in Nederland is met de keuring, volgens het bedrijf geen probleem.
In belgie best uw halogeen steken.
Als je wil maak ik foto’s van de afwerking en resultaat om u een idee te geven.
tdemeyer
Gepost: 26 mei 2015 11:10 PM
Merci voor de info.
In Belgie moeten de HID eruit voor we naar de keuring gaan, maar gelukkig is dat voor een nieuwe wagen pas binnen 4 jaar
MinM
Gepost: 26 mei 2015 11:15 PM
Ik heb geluk dat ik een gloed nieuwe in december 2014 heb gekocht dus hoef mij er de eerste 4 jaar geen zorgen over te maken Wink
let wel op met het plaatsen van de lampen.
Niet aanraken met de handen
plaatsen in de H7 houder heeft men zeer maar dan ook zeer veel geduld voor nodig
of de nodige kennis want dit is niet gemakkelijk Smile
Ze hebben het frustrerend moeilijk gemaakt Smile
tdemeyer
Gepost: 27 mei 2015 07:30 PM
Idem hier. Vervang de H7 bijna met mijn ogen dicht (alsof je het anders kan)... Heb al Philips Xtreme visions erin zitten. Het scheelt een pak, maar die kunnen nog niet tippen aan een HID..
MinM
Gepost: 27 mei 2015 11:14 PM
het is geen gewone H7 zoals je in een mercedes, bmw of ander merk. Dit is een plastiek houdertje waar je hem perfect moet insteken of hij komt er terug uit. Niet zoals standaard met een metalen clipje.
Het vergt wel wat oefening
Ramvan
Geregistreerd: 02-09-2016
Gepost: 04 september 2016 08:13 PM
Hoi, heb me een ds5 gekocht, Ben momenteel tevreden, alleen de verlichting laat te wensen over(dimlicht), heb geen xenon verlichting. Wie herkent dit problem en wat Kun je hier aan doen?
Gr.
Ramon
lieuwe
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 11-08-2006
Gepost: 27 september 2018 05:57 PM
Heeft iemand nog een kleine tip om de fitting weer juist(vast) te zetten? Ik heb het idee dat ze voordat ik de lampjes h7 heb gewisseld vaster zaten dan nu
Citroen DS5 THP So Chic
Roger aka creative20
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 21-05-2017
- DS 5 1.6 THP Sport Chic
Gepost: 28 september 2018 12:54 AM
Dag,
fitting…, dus niet van de H7 lamp zelf begrijp ik, mogelijk dat er wat afgebroken is aan het fittingdeel wat aan de koplampbehuizing (aan de binnenkant) los zit. Eerst maar eens proberen te bekijken wat het euvel veroorzaakt en als er dan wat gescheurd blijkt is 10 seconden lijm misschien een suggestie….?
Succes.
