Toerenteller inbouwen
Sand0rz
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 26-05-2015
Gepost: 26 mei 2015 10:10 AM
Dag mensen,
Ik ben nieuw op dit forum dus vergeef het me als ik nu al iets vergeet of fout doe.
Het volgende:
Ik heb een Saxo uit 1998 (1.1i). Daar zit in het dashboard, het tellerhuis, standaard
een kilometerteller en een analoge klok.
Nou wil ik graag een toerenteller inbouwen en het liefst naast de kilometerteller.
Ergens heb ik gehoord dat je de klokjes zelf eraf kunt halen en dan een andere erop.
Is dat echt mogelijk? Het liefst wil ik namelijk niet een compleet ander tellerhuis erop, omdat ik dan
een andere kilometerstand heb. (Kan dit trouwens ook met Peugeot 106 tellers?)
Ik snap dat ik ook de aansluiting ervan moet regelen dus mijn volgende vraag zou zijn: hoe sluit ik die aan als er
nog geen sensor of signaal voor is?
Vast bedankt!
X8NT14
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Gepost: 26 mei 2015 09:21 PM
Of het zomaar gaat werken weet ik niet, maar ik heb nog wel een 1.4 538 sport teller unit die ik eventueel wel wil ruilen.
Soms is het ook gewoon doen en zien wat er gebeurt Wink
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 26 mei 2015 09:42 PM
Ik gok dat je een signaal moet pakken van de bobine, even zoeken op dit forum. Er zijn diverse mensen die een toerenteller hebben ingebouwd bij een oudere 1.4i (bijna hetzelfde blok als jouw 1.1i) van een BX of ZX ed. Met het instrumentencluster kan ik je niet verder helpen helaas. Succes!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Sand0rz
Gepost: 27 mei 2015 10:03 AM
@X8NT14: Dan zien we vanzelf wel wat er gebeurd. Ik zal eens gaan knutselen.
@tim1993: Okee ik zal eens gaan zoeken, maar hoe weet ik dan welk setje ik nodig ben? Ik kijk bijvoorbeeld dan op mijnautoonderdelen.nl.
Daar staan er 3.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 27 mei 2015 03:48 PM
Ik snap je vraag niet zo goed. Je bobine zit reeds gemonteerd, die hoef je niet aan te schaffen. Het enige wat je moet doen is een draadje bij 1 van de 3 of 4 aansluitingen prikken. Dat is de pulsdraad voor de toerenteller. Dan heb je nog een plus nodig en een massa.
BX 16 TRi ‘86
Sand0rz
Gepost: 27 mei 2015 05:01 PM
Met setje bedoelde ik de sensor, want ik zie op die site dat er verschillende te koop zijn.
Ik weet niet welke goed is.
De bobine is er natuurlijk allang.
Dankje trouwens voor de uitleg over aansluiten, want dat wist ik nog niet:)
