Ik zou mijn koppeling moeten vervangen , maar ik zie dat er op internet 2 koppelingskits beschikbaar zijn. Is deze de correcte ? Het gaat om een BX 14RE (72pk ,vroege type2 uit 1986 met 150 blok in) en 5 versnellingen.
http://www.mister-auto.be/fl/koppeling-koppelingsset/bolk-bol-mk9055_g479_a999BOL-MK9055.html
Is dit moeilijk om te vervangen , heb er eens naar gekeken maar wist niet onmiddellijk hoe ik daar aan moest beginnen.
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 10263
Bolk is een B-merk.
zeg maar gerust een D merk. Wat een meuk!
ja ok
maar is dat het correcte type ? ik zie da er één is met 18 tanden en één met 20 tanden
Dat zou ik echt niet weten. Kun je niet zoeken op VIN?
Volgens mij moet je inderdaad een 20 spiebanen met diameter 180 mm koppeling hebben.
De 16-19 heeft een 18 spiebanen met 200 mm
En de 16V en turbodiesel een 18 spiebanen 215 mm
Citroen levert zelf LUK of Valeo.
Aangezien het vervangen (voor de doorsnee sleutelaar) niet even een tussendoor klusje is zou ik een paar tientjes extra investeren in een goed merk…
Kan natuurlijk zo maar zijn dat Citroen nog ergens een paar 18 spiebanen prise-assen had liggen dus pin me er niet op vast…
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
In ieder geval heb je ook deze nodig, wil je niet zonder aandrijving komen te staan.
bedankt voor de info ik denk ook dat het 20 is
en merci ook voor die info over die bussen , dat wist ik dus niet
Ik koop voorlopig niet al te dure onderdelen , zoals het er nu naar uit zien ga ik voorlopig vanaf midden 2016 niet meer tot aan mijn eigen deur mogen rijden met mijn bx. (lage emissiezone Antwerpen vanaf 2016)
Vergeet niet de pakking van het koppelingshuis, pakking achter het metalen deksel van de tussenbak en twee aandrijfas keerringen.
je kan denk ik beter je geld steken in een bx uit 93, dan mag je nog tot 2020 in antwerpen rijden.
Goede raad is voorraad
@tibor , waar kan ik die pakkingen bestellen ?
@redbird, dat klopt inderdaad , ga dat misschien ook doen (ik wacht nog even af of er effectief een verbod gaat komen , want er zijn toch nog heel wat bewoners met een oudere auto), maar ik maak de bx nu toch nog in orde, ik vertrek er nl in juli mee op een roadtrip naar de noordkaap.
Misschien zijn de pakkingen e.d. nog los te koop via de automaterialenzaak of misterauto of carparts.
De pakkingen zitten nog wel in een pakkingset voor Citroën Visa / Peugeot 205.
Zie; http://www.franzose.de, Peugeot pakkingset 41406.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
pakking kun je hier nog krijgen: http://ctaservice.nl/product/7757/DISTRPAKKING-5BAK——
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Deze pakking is niet de juiste, deze is voor de distributie zijde [zijn 2 uitvoeringen van, 4 of 5 bak].
Bij het vernieuwen van de koppeling moet de pakking aan de vliegwielzijde vervangen worden [+ nog een handvol onderdelen].
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Te snel gekeken, in ieder geval is de juiste daar te bestellen. Tenminste daar heb ik er vorig jaar 1 besteld
huidig:
okay thanks
ik vermoed dan dat het deze is:
http://ctaservice.nl/product/7806/KOPPELINGSHUISPAKKING—-
de pakking en de 2 bussen is dan voldoende ?
