21 van de 25
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
ElectroFan: Het werkt!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 26 mei 2015 05:49 PM
  [ # 301 ]
De twee onderste bouten in het interieur zijn bij mij vast gelast. Van de bovenste twee kon ik de voorste een kwartslag natrekken en de achterste meer dan een halve. En dit zowel links als rechts. Ben benieuwd of dit wat uitmaakt. Raar trouwens dat ze onderste wel hebben vast gelast en de bovenste niet. question
ijcobar
Gepost: 27 mei 2015 01:37 PM
  [ # 302 ]
Om nog even terug te komen op mijn nieuwe Iskra dynamo, vindt hem veel te weinig spanning leveren bij stationaire draaien. Zelfs zo erg dat de stationair regeling van mijn megasquirt er door gaat hunten.
Eens gekeken naar de poelie: die van de Iskra is een centimeter groter in diameter dan het origineel!
Iemand eerder opgevallen?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 27 mei 2015 01:41 PM
  [ # 303 ]
Gewoon die poelie overzetten. Al die asdiameters zijn hetzelfde.
ijcobar
Gepost: 27 mei 2015 01:43 PM
  [ # 304 ]
Ga ik doen als de nieuwe radiateur er in gaat. Toch vreemd dat die dingen een verkeerde poelie hebben.
JanSr
Gepost: 27 mei 2015 05:28 PM
  [ # 305 ]
Zoveel autos, zoveel poelies en meer.
Wees maar blij dat al die asjes hetzelfde zijn.
Totaal aantal Berichten: 25667
Gepost: 27 mei 2015 05:48 PM
  [ # 306 ]
Ga eens meten bij stationair? Nooit problemen gehad met die isKRAK dienamo’s…
Smile
ijcobar
Gepost: 27 mei 2015 06:10 PM
  [ # 307 ]
Laadspanning zakt terug naar 12 Volt stationair.Iet boven stationair wel normaal Heb de poelie er nu af en is 7cm in doorsnede ipv 6 cm origineel. Alleen heeft die Iskra een spieloze poelie…... F.ck.
Totaal aantal Berichten: 10458
Gepost: 27 mei 2015 06:23 PM
  [ # 308 ]
Hoe wordt die dan in positie gehouden?
ijcobar
Gepost: 27 mei 2015 06:28 PM
  [ # 309 ]
Conische verloop?
Gepost: 27 mei 2015 07:42 PM
  [ # 310 ]
Als de goede poelie een spiebaan heeft, maar ook conisch is moet dat gewoon kunnen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 mei 2015 08:34 PM
  [ # 311 ]
Vreemd dat de injectie dan al begint te sputteren!
De accu houdt de boordspanning toch nog wel even op 12V?
De meeste elektronica werkt nog net bij een minimum van ongeveer 7-8V dacht ik.
ijcobar
Gepost: 27 mei 2015 08:35 PM
  [ # 312 ]
Klopt, maar heb een sterk vermoeden dat de oude poelie geen verloop heeft. Heb een mailtje naar de leverancier gestuurd over deze “afwijking”.
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 27 mei 2015 08:38 PM
  [ # 313 ]
Smile
Ik heb er ook nog nooit zoiets mee meegemaakt. Is die dynamo wel ok?
ijcobar
Gepost: 27 mei 2015 08:48 PM
  [ # 314 ]
Op zich werkt die als de beste, boven de 1000 toeren. Ik zie gewoon op mijn laptop via Megasquirt dat de spanning onder bepaalde omstandigheden (stationair) vreselijk aan het jojo-en is samen met het toerental. Zelfs de binnen binnenverlichting is een kermis. Dit vooral na het starten en de accu weer wat bijgeladen moet worden. Je merkt dat hij net te langzaam draait en dat zou te verklaren zijn door de grotere poelie.
Gepost: 27 mei 2015 10:07 PM
  [ # 315 ]
Die dynamo is niet ok. Mijn CX dynamo doet bij 900 rpm 14 volt. De SM dynamo (Valeo) ook..
21 van de 25
