Ik heb nu een maandje een C5 2.0 HDi break en ben bezig alle standaard kwaaltjes weg te werken.
1 ding waar ik nog niet echt over uit ben is de rumoerige achterkant van de break.
Er komt veel rijwind en rol-/weggeluid uit de achterbak. Het is natuurlijk ook 1 grote klankkast.
De standaard plaat ligt in de achterbak, de rollo zit er in.
De rollo is best dun en werk natuurlijk nauwelijks voor het geluid zoals een echte hoedenplank dat kan. Ook is het dak vrij blikkerig vind ik, de regen komt binnen in een klankkast lijkt het.
Is iemand hier als eens mee bezig geweest? Ik zit te denken aan een 2 delige stevigere hoedenplank en/of geluidsdempende plaatjes tegen het dak om te beginnen
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Hmm ik herken die symptomen eigenijk niet. Is het een fase 1 of 2?
Fase 1
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Als je achterin het hemeltje losmaakt, wat toch wel nodig zal zijn ivm nieuwe gasveren voor de achterklep, kan je naar hartelust dempend spul tegen het dak plakken.
Ik moet zeggen dat ik het lawaai niet herken. Maar mijn gehoor is niet meer wat het geweest was (ik rij dus ook langer door met rumoerige lagers en zo).
Zit de dop boven de benzinetank nog goed op z’n plaats?
Even de zitting van de achterbank optillen, dan kun je dat checken.
Na een reparatie had ik rijgeluiden die ik voorheen niet had. Dat bleek te zitten in die dop, die zat niet goed op z’n plek.
Inmiddels gecheckt?
Enige nieuwsgierigheid is me niet vreemd
De deksel zit er op Ik heb de achterklep gevuld met geluids dempend spul, dat scheelt een beetje.
Ik denk zelf dat het langs de achterklep ruit komt omdat deze iets speling heeft op de hoekjes. Ik weet niet hoeveel normaal is qua speling. Of anders de deurrubbers eens nalopen van de achterdeuren.
Eigenlijk moet ik een keer achterin zitten als de vrouw rijdt maar dat komt nooit echt uit tot nog toe.
Ouwe mopperkont
Ik ben weer iets verder;
De ventilatie roostertjes langs de vaste achterruitjes; daar komt het geluid uit.
Bij nadere inspectie bleek dat de isolatie die tegen de huid van de auto aangeplakt zit losgelaten heeft. Hierdoor kan rijgeluid vanaf het blik rechtstreeks via de ventilatie roosters de auto binnen.
Terwijl ik dit netjes aan het vervangen was voor beter en dikker spul, kwam ik tot de ontdekking dat er ook nog een stukje modderkuip bij het rechter achterwiel ontbreekt, de laatste 2 a 3 cm tot aan de bumper.
Hierdoor kan geluid via de ventilatiegaten onder de opbergvakjes ook via de ventilatieroosters de auto binnendringen.
Het geluid is al een stuk minder nu met de nieuwe isolatie, nu rest mij alleen nog een modderkuip te ritselen op de sloop
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
Zijn je banden niet gecupped ?
maakt ook een klere herrie namelijk
