Achter ruitewisser moer op as demonteren
Ron.v.L
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 24-07-2013
Gepost: 03 augustus 2013 08:21 PM
Vandaag sloeg de achter ruitenwisser van de SAXO door en functioneerde niet meer.
Het bleek dat het plastic gescheurd was dus wij dachten even moer met steek 13mm losdraaien maar deze zit vast geroest.
Nu heb ik er al wat WD40 bij gespoten maar ben een beetje huiverig als ik teveel kracht zet dat ik de hele achteruit misschien verpulver Sad
Maar voordat wij verder gaan ik neem aan dat die moer toch los moet kunnen van de buitenkant ....?
Zie foto.
DS3 1.2 vti so chic navi hifi sport pack
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 03 augustus 2013 11:46 PM
Grote ratel erop ? makkelijker als een sleutel ..
Ron.v.L
Gepost: 04 augustus 2013 12:56 PM
Met de ratel inderdaad gelukt en een nachtje inwerken van het WD40 alleen nu de conische bus er nog af zien te krijgen die normaal in de arm vast zit.
Het plastic van de arm was gebarsten dus ergens een nieuw armpje regelen.
Ik vermoed dat men hier een poelie trekker voor gebruikt bij garage bedrijven ?
Want dit ding zit muurvast.
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 16 augustus 2013 01:29 AM
Ding zit inderdaad muurvast. Maar je kunt het in principe loskrijgen zonder speciaal gereedschap.
Met een tang lukt het ook nog wel eens.
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 16 augustus 2013 09:22 AM
Gewoon aan de wisserarm trekken en een beetje wrikken. Dan gaat ie zo los.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Ron.v.L
Gepost: 16 augustus 2013 05:54 PM
Helaas hier ging die bus er niet af uit eindelijk heb ik deze voorzichtig door gezaagd ... dan de nieuwe ruitenwisser arm monteren en de zaak werkt weer naar behoren.
desadeleerbjorn
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 05-03-2015
Gepost: 31 mei 2015 07:45 PM
Ik heb hetzelfde probleempje..
Zit zo vast als iets..
Te veel kracht wil ik niet zetten :p
Groeten Bjorn
