Op mijn C4 zit bandenmaat 205-55-16 en de ET waarde is 26 ...Nu heb ik nog set winterbanden van een Xsara 195-55-15 met ET 18 .. Nu de grote vraag gaat dit passen ??
Totaal aantal Berichten: 5487
http://autobandenkennis.nl/velgmaat/
Hier kun je alles vinden over de Et waardes, wat wel kan en wat niet
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 15706
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dat scheelt dus acht mm. De 15 inch velgen hebben een offset die acht mm minder diep is. De banden zijn 10 mm smaller, dat is dus vijf mm aan iedere kant, ergo acht min vijf is drie millimeter verschil. Dat gaat wel passen Nou alleen nog even uitrekenen of het verschil in omtrek niet te groot is (afwijking kilometerteller).
Die 15 inch velgen liggen 8 mm verder naar buiten, met 5 mm smallere banden krijg je dit wel in de wielkasten… MAAR
Je 205 55 16 hebben een meer dan 6 % grotere omtrek dan de veel kleinere 195 55 15 ( voornamelijk door het verschil in de velggrootte.
Dat betekend 6% meer toeren etc.
Daarnaast is de maximale belading waarschijnlijk te laag: die 16 inch hebben minstens load factor 91 ( 615 kg) en die 15 inch maar 85 ( 515 kg).
Ik denk dat je maximale aslast voor van de C4 meer is dan 1030 kg, dus dan zit je goed fout. Ik zou het dus niet doen, ook al lijkt het te passen.
Zekere voor zekere genomen en 205-55-16 winterbanden gehaald
Dan heb je het niet begrepen, je 205-55-15 zijn nog altijd 4 % kleiner, door de 1 duim kleinere velg. Ja had dus beter 195/65-15 kunnen nemen, heel courant en dus niet duur en die zijn ook draagklasse 91 in plaats van 88 voor de 205-55-15. Heeft je bandenman niets gevraagd ?
Sorry geen 15 maar 16 inch ,standaard voor de wagen .
