Hoi,
Ik wil een koffiezetapparaat of koffiepad apparaat via een omvormer aansluiten op de stekker naast de sigarettenaansteker of in de kofferbak, maar ik vroeg mij af wat de maximale stroomopname is die deze 12v stekker kan geven.
Hebben jullie eventueel tips wat betreft de aansluiting van 230v apparaten op de accu van de C4GP? Een waterkoker heeft al gauw 800 WATT nodig, dat rekt zo’n dun kabeltje niet naar de omvormer.
Kent iemand toevallig de naam van dit apparaat?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15308.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 30-11-2009
Shit in is shit uit.
Met een gebruikelijke 20 A zekering heb je dus maximaal 20 x 12 = 240 W. Je zou evt. nog een 30 A zekering erin kunnen sleutelen en dan heb je 360 W. Bij die laatste configuratie moet je al goed letten op warme draadjes. Dus ik vrees dat 800 W niet gaat lukken.
Maar misschien zijn er hier E-helden die zeggen dat ik het helemaal mis heb.
Adri
Bij 14 volt zit je voor 800 watt al bijna aan 60 ampere, daarvoor moet je een behoorlijk dikke draad direct van de accu trekken. Ik zou zeker niet de bestaande bedrading van een zwaardere zekering voorzien, die draden zijn al zo dun tegenwoordig. En dan grijpt je eco-mode binnen 10 minuten of zo in ... werkt niet denk ik zo.
De beste methode: Een extra accu in de kofferbak plaatsen, met een kort dik draadje en een extra zekering, en een beveiligings schakeling zoals ze in campers gebruiken voor de 2e accu…
Bedankt jongens, ik heb toch die nespressgo gehaald zoals in de foto. is op de nederlandse markt nog niet te koop maar iemand had zo een als cadeau gekregen en op marktplaats gezet. Werkt gewoon op de sigarettestekker.
Wat betreft de zekering aanpassen, liever niet. voor je het weet staat je auto in de fik. Een extra accu in de kofferbak met dikke draad naar de omvormer leek mij ook een beter optie maar met de nespressgo hoeft het niet meer.
Bedankt voor de tips
En… hoe is de koffie ??
Ga maar even een 800W omvormer zoeken….
@Citroensmgz de koffie is hetzelfde als uit een Nespresso met cups. Handig gemaakt. Het is gewoon een ingebouwde. een hitte element die het water kookt en een ingebouwde compressor die het dan door de koffie cup perst. Koffie drink ik nooit zonder melk. dus nu maar een oplossing zoeken voor een melkschuimer die de melk ook opwarmt… ik denk dat die normale opschuimers ook wel op de 12v kunnen.
@bogaard77… omvormers van 12v naar 800 WATT zijn er wel hoor, alleen heb je een dikke draad nodig. Die zijn zelfs tot boven de 1000 WATT.
Is de koffie te drinken? Ik heb het apparaat gezien op http://www.fonq.nl/product/handpresso-auto/88494/?ad_id={creative}&channel_code=544&product_code=105662690&utm_source=adwords-product-listing-ads&gclid=CP6f-tS_g8kCFcafGwodkwII8g&gclsrc=aw.ds
Wel wat prijzig….
Grand Space Tourer, automaat, 2019
800W omvormer: 350 euro.. Duur bakkie wordt dat…
