Krukaspoelie binnen het uur
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 04 juni 2015 05:12 PM
Al een tijdje last van “ochtendgepiep” bij mijn V6. Eerst na een minuut over, de laatste week toenemend geweeklaag.
Vanmiddag binnen het uur (zonder brug) geklaard, inclusief mobilisatie, opruimen en handenwassen.
Aan de zichtzijde is hooguit te zien dat het rubber craquelé is:
Maar aan de naar de motor gekeerde zijde zie je dat het rubber al van zijn plek aan het komen is:
Dus mooi op tijd geweest. Als de Wegenwacht er aan te pas moet komen wordt dit meteen weer zo’n drama.
€ 119, zo’n ding.
Totaal aantal Berichten: 25689
Gepost: 04 juni 2015 05:18 PM
halelujah
JanSr
Gepost: 04 juni 2015 05:48 PM
Uit nieuwsgierigheid het ding ook maar even uit elkaar gedrukt.
Goed te zien is holletje-bolletje.
De rubber ring is nergens dikker dan een mm of 3.
Aan de glimmende oppervlakken is te zien dat de hechting het al een tijdje had opgegeven.
Ik vraag mij echt af wat zo’n dunne rubber ring nog dempt op die diameter (ca Ø 115 mm).
De radiale demping kan slechts minimaal zijn. Axiale demping wordt niet gevraagd.
Torsiedemping dan misschien? Dan zou je toch een veel kleinere diameter kiezen en dikker rubber.
Bij zo’n V6 benzine valt er toch al weinig te dempen. Kortom: Raadselachtig.
Stel dat je de boel netjes gecentreerd aan elkaar zou lassen, wat zou er dan kapot gaan?
Wie het weet mag het zeggen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 juni 2015 06:10 PM
volgens mij is de reden dat dit zo zit om het in en uitschakelen van de airco compressor wat op te vangen.
Maar heel veel kan het inderdaad niet doen. Er zijn voor sommige modelen ook wel alternatieve versies zonder rubber te koop….
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 05 juni 2015 01:10 PM
Ik heb de mijne preventief vastgelast en merk geen enkel verschil, en dan is dat ook nog eens een 4 cilinder diesel.
Ik zie ook niet wat dat beetje flexibiliteit toevoegt aan de grotere rek van de multieriem.
Wees blij dat je er op tijd bij was, ik heb na het piepstadium nog twee dagen doorgereden en ben uiteindelijk de buitenring verloren.
Heel veel geluk gehad want thuis bleek het rubber uit de poelie een gat in het onderste distributie kapje gesmolten te hebben, en vond ik stukken rubber aan de binnenkant en dat zou gemakkelijk tussen distributieriem en riemwiel gekomen kunnen zijn.
T
Totaal aantal Berichten: 43387
Gepost: 05 juni 2015 01:29 PM
Deze krukaspouly heeft als doel vibraties van de krukas zelf te dempen en zat in 1962 al in de DS19.
Totaal aantal Berichten: 10515
Gepost: 05 juni 2015 01:57 PM
Een torsiedemper dus.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 05 juni 2015 07:16 PM
Hoeveel kilometers heeft jouw V6 achter de rug?
Deze zomer ga ik de D-riem laten wisselen, de km-stand is dan zo’n 210 kkm.
Wellicht deze krukaspoelie dan ook maar vervangen…...
JanSr
Gepost: 07 juni 2015 11:35 AM
De mijne staat op 265 k. Ik zou hem zeker meenemen als je toch de D-riem aanpakt.
Gepost: 07 juni 2015 11:43 AM
Hij gaat dus op het lijstje Wink
JanSr
Gepost: 07 juni 2015 11:44 AM
Ik zou die sommetjes wel eens willen zien.
Voor een 4 cyl diesel kan ik me er nog wel iets bij voorstellen.
Bij een benzinemotor al veel minder en bij zo’n 6 cyl eigenlijk niets.
Als het echt nodig zou zijn riskeer je dus krukasbreuk als je de poeilie vastlast.
Iemand al eens meegemaakt?
Uit mijn scheepsbouwtijd herinner ik mij flinke trillings-rekenpartijen rond de aandrijving van baggerpompen en dergelijke.
Maar daar ging het dan om wat er gebeurde als één van de cilinders ging mis-firen. Daarbij ging het al gauw over 16 tot 24 cilinder V-diesels met 2.000 pk en zo.
Op basis van die rekenpartij werd dan een vliegwiel berekend en gemaakt.
Gepost: 07 juni 2015 03:00 PM
Jan, ik ga helemaal niets rekenen Smile ik geloof ook niet in die gedempte meuk. Ik laste ze zelfs vast op standje 10 als ze gaar gingen Laughing
JanSr
Gepost: 07 juni 2015 06:37 PM
Juist
Mannentaal.
Dat klinkt al beter dan € 120,- voor een nieuwe.
Gepost: 08 juni 2015 12:16 AM
Oftewel, totaal overbodig?
En dat terwijl het geld kost?
Fabrikanten proberen elke Eurocent kosten te vermijden, dus?
Bij de vervanging van de D-riem gaat ‘ie er bij mijn dan toch maar weer in Wink
Gepost: 08 juni 2015 02:41 AM
Werd vaak toegepast bij een zescilinder in lijn. Maar of het nodig is bij een viercilinder? Ik betwijfel ook of dat nodig is. Maar ja, citroen. Waarom? Omdat het kan!
Gepost: 09 juni 2015 12:47 AM
Dat laatste was gebruikelijk bij Citroën, maar is het niet meer.
Ook daar wordt nu heeeeel scherp gecalculeerd Idea
