Totaal aantal Berichten: 27945
Als je zelf niet alles zelf doet aan je auto kan je idd beter naar iemand gaan die weet hoe een CX gekeurd moet worden.
Dan weet je ook zeker dat je daarna met een goed auto weer op pad ben.
Als je zelf alles doet en kan en er ook zeker van ben dat er geen APK punten aan zitten dan kan ik daar de humor ook wel van inzien
Totaal aantal Berichten: 3907
zeker waar ! En Evan lijkt mij wel handig.
Dan zeker met een smile nar de APK boer
cx25gtit2 schreef:APK waar ze weten wat een CX is, en wat ze er mee moeten..
Kon wel eens lastig worden : een cx specialist met apk bevoegdheid
Totaal aantal Berichten: 9362
Die claxon komt me bekent voor,ook al meermaals gehad.
En mooi dat er weer APK opzit.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7586
erikkuiper schreef:cx25gtit2 schreef:APK waar ze weten wat een CX is, en wat ze er mee moeten..
Ik dacht dat Beau Wouda die had.
Garage Renard heeft die in ieder geval wel, maar die zit voor Evan niet in de buurt (Beneden-Leeuwen).
Citroville doet alles zelf, maakt em klaar, dan alleen nog even APK via de buurman (zeker niet in de buurt voor Evan)
Van Der Laan in Abbenes, Citroen specialist en APK keuringen….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Dus, inmiddels schrijven we april 2015 en het ding doet nog steeds waar ie voor gemaakt is: rijden.
Echter, vorige week viel op dat het dynamo lampje bleef branden na starten en wel als volgt: bij stationair gloeit ie op , hoe meer toeren hoe feller het lampje brandt en bij toerental van 3000 gaat ie knipperen.
Laadstroom is ok: stationair 13,3 V en bij toeren 14,4 V. Accu meet 12,7V bij motor uit.
Dus het laadstroomverklikkerlampje lijkt nu een laadspanningslampje geworden, dan snap ik alleen het knipperen niet. Iemand die me dat kan uitleggen? Ik denk aan kapotte regelaar, diode doorgeslagen oid (niet gehinderd door veel elektrotechnische kennis )
Totaal aantal Berichten: 25639
of matige koolborstels.
Krijg je daarbij een ritmisch knipperen?
Ja. als de spanning op hogere toeren soms wel en soms niet hoog genoeg wordt. De opnemer is niet exact rond meer of onderbroken…
Trek het regelaartje er maar even af..
Ga ik doen, vervangende dynamo ligt al klaar.
dat knipperende lampje is vaak een massa probleem
Kapotte diode in de regelaar????
In de regelaar zitten geen diodes. Die zitten in de dynamo.
