ben sinds vandaag de trotse eigenaar van een cactus.
Maar heb een vraagje ivm het parkeerlicht.
Als het ingeschakeld staat zo op één kant.
Moet ik me zorgen maken over de batterij? Of is er een veiligheid voorzien?
Kan ik die een ganse nacht aan laten?
Niemand?
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 27-11-2014
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 VTI 82 MAN FEEL
Als ik mijn radio even laat aanstaan springt deze vanzelf af na 10-20 minuten. Dus denk wel dat er een veiligheid voorzien is.
Aangezien de led stadslicht brandt en het achterlicht ook led is verbruiken deze toch niet zoveel van de batterij?
Ik heb een anti marter systeem op mijn batterij en dit staat constant aan. Auto start zonder problemen.
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 12-04-2007
- C4 (2004-heden) Cactus BlueHDi100 Shine
- BX BX GTi 16v
Ik denk dat de accu het wel even volhoudt met die geringe belasting. Er branden voor een paar ledjes en achter één 5W lampje, laat dat samen 10 Watt zijn. Dat moet een beetje autoaccu wel een dag of twee kunnen leveren. Ik weet niet of je na zo’n tijd nog genoeg power over hebt om de motor te starten, maar een nacht zou toch moeten kunnen.
robin_vde schreef:Als ik mijn radio even laat aanstaan springt deze vanzelf af na 10-20 minuten. Dus denk wel dat er een veiligheid voorzien is.
Aangezien de led stadslicht brandt en het achterlicht ook led is verbruiken deze toch niet zoveel van de batterij?Ik heb een anti marter systeem op mijn batterij en dit staat constant aan. Auto start zonder problemen.
Heb jij je achterlichten vervangen door LED exemplaren, Robin? Want standaard zijn het toch gewoon gloeilampjes
Die 3d lamp is toch led?
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
@robin_vde: Naast dat de achterlichten geen 3D-effect hebben à la DS3, zijn ze ook nog eens voorzien van doodgewone W5W-gloeilampjes (zie ook pag. 193 van de handleiding).
@JurgenD: Ik ga er vanuit dat een Cactus accu 44Ah sterk is. Ik weet het niet zeker, mijn Cactus is nog niet geleverd, kan daarom niet even kijken op de accu.
Nu kan je het als volgt uitrekenen.
Ik schat dat het voorlicht 5W en het achterlicht ook 5W is. Samen 10Watt.
De stroomsterkte die er dan doorheen loopt als ze branden is (formule P=U.I; 10W=12v.I) Daarmee is I 10 / 12 = 0.83A
Een 44Ah accu kan dit dan 44 / 0.83 = 52.8 uur leveren voordat hij leeg is.
Dus na 24 uur is de accu nog halfvol - genoeg om te auto te starten.
Groeten, Ronald.
