Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Mooiste is een fatsoenlijk compo setje ( losse tweeters voor de bovenroostertjes ) , dan heb je idd dat probleem met de tweeter niet
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Totaal aantal Berichten: 5019
Het is een Exclusive, dus goeie kans dat er al tweeters onder de roostertjes in het dashboard zitten.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Als die van dezelfde mooie kwaliteit zijn als deze speakers kan het m.i. geen kwaad die ook eens te bekijken ...
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
In mijn facelift-model zat wel bekabeling voor tweeters, maar verder was daar alleen een gapend gat na verwijdering van het roostertje.
Volgens mij had ik toen dit type erin gezet:
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/131/201/TS-H1703/specs.html
Prima resultaat vond ik, zonder gedoe met separate scheidingsfilters (al zullen die vast beter geluid geven, nu was het echt plug-n-play).
Succes met de sound upgrade!
Menno schreef:Als die van dezelfde mooie kwaliteit zijn als deze speakers kan het m.i. geen kwaad die ook eens te bekijken ...
Ja, er zitten al tweeters in het dashboard. Die ga ik ook vervangen natuurlijk, evenals de speakers in de hoedenplank.
Maar wat betreft een composetje, daar zit toch ook een los filter bij? Hoe werkt dat dan met de tweeters in het dashboard en de andere speaker in de deur?
O, ik had Rogier’s post nog niet gelezen. Dank voor de tip, ga ik even bekijken.
par eXeMple! schreef:Let even op, als je van die 2-in-1 of 3-in-1 speakers koopt, dat de tweetertjes niet boven de rand van de speaker uitsteken. Want dan past het rooster niet meer.
Dat was me al opgevallen ja.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
het filter van de originele tweeters zit in de tweeters zelf ( weerstandje ) , als je ze achteraf plaatst krijg je er een fatsoenlijk filter bij, die zet je er gewoon tussen , geen probleem ...
Ik had zelf de originele stekker eraf gehaald om deze wederom te kunnen gebruiken ( mooier dan knippen en plakken ) , daarna het filter geplaatst en vervolgens de tweeter.
Ook hier een set van Pioneer gebruikt , wijst zich vanzelf !
- XM V6 Pallas
Dit 1703 Pioneer setje heeft een simpel filtertje in de bedrading die aan de tweeters hangt (ook een weerstand, neem ik aan). Wijst zich inderdaad helemaal vanzelf.
Maar dus geen fancy scheidingsfilter dat je in de deur naast je mid/low-range moet schroeven en van daaruit doorlussen naar je tweeters.
Ja mooi, ik had het inmiddels ook al begrepen uit de link van Rogier. Lijkt mij eigenlijk wel een mooi setje.
Dank Menno en Rogier voor de tips!
Dan alleen nog even kijken wat ik achterin ga plaatsen. Eerst maar eens kijken wat daar nu zit.
En dan ook maar meteen een nieuwe radio, want de originele Clarion heeft geen beste ontvangst.
Totaal aantal Berichten: 10373
Is geen weerstandje, maar een condensatortje.
Even een vraagje: Achterzetel plank, daar bedoelen ze toch dit mee? Ik neem aan van wel en dat die plek niet onder ‘hoedenplank’ valt.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Dit is idd waar de originele achter speakers zitten, maar er zijn ook mensen die ze in de hoedenplak plaatsen.
Ja, dat snap ik. Maar het gaat mij om de beschrijving op de site van Pioneer (zie de rode link). Daar hebben ze het over “Achterzetel plank” en over “hoedenplank”.
Maar na drie keer kijken, heb ik de conclusie getrokken dat ik inderdaad speakers voor de “Achterzetel plank” moet hebben.
Ik ben nu mijn bestelling aan het afronden.
Deze twee setjes besteld. Radio volgt een andere keer.
Pioneer TS-H1703 voorin
Pioneer TS1302i achterin
Nu wachten op de pakketbezorger.
