welke koplampen voor Zx break 1.6 tonic
Citrof
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 28-10-2012
Gepost: 09 juni 2015 09:35 AM
Beide koplampen van een bx break 1.6 tonic van vrienden zijn gescheurd. Ze vroegen mij even mee te helpen kijken naar vervangende.
Ik kan de volgende koplampen vinden op internet:
http://www.ap-tuning.nl/koplamp-rechts-zx-1991-tot-1997.html?utm_medium=cpc&utm_source=marktplaats&utm_campaign=KoplapenCitroen&utm_term=Koplamp Rechts Citroen Zx 1991 tot 1997
Zijn de koplampen van 31,95 geschikt voor deze ZX? De vervangende koplampen zijn geschikt voor stelmotor voeruigen (ik neem aan de electrische lichtveldregeling). Als dit niet op de ZX zit, zijn deze koplampen dan toch geschikt voor deze specifieke ZX? Weet iemand dat misschien?
75-amitolee
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 16-07-2008
Gepost: 09 juni 2015 11:43 AM
Ik denk niet dat de nieuwe koplampen voor dat geld met zo’n stelmotor zijn uitgerust.
Ik denk gewoon dat het bevestigingsgat voor de stelmotor aanwezig is. De stelmotor kun je trouwens gewoon van de oude lamp af kunt klikken indien aanwezig (voorbereid voor noemen ze dat ook wel)
De lampen passen dus inderdaad gewoon
Rene ter Veer
Citrof
Gepost: 09 juni 2015 11:49 AM
Bedankt voor de reactie! Maar het gaat me er eigenlijk niet om of er een stelmotor bijzit, maar of deze koplamp op het type past ongeacht met of zonder stelmotor. Is dit het geval, weet jij of iemand anders dat?
Ik heb bij mijn vrienden nagevraagd of zij het type met stelmotor hebben of niet, antwoord hoop ik snel te krijgen.
75-amitolee
Gepost: 09 juni 2015 11:53 AM
Lamp past altijd , je moet alleen als er zo’n stelmotor op de oude lamp zit die op de nieuwe lamp overzetten omdat zo’n werkende verstelling een APK eis is als de auto ermee is uitgerust (dus de schakelaar erin zit) dan moet het werken.
Citrof
Gepost: 09 juni 2015 11:58 AM
ok, bedankt weer! En..demontage/montage zal niet moeilijk zijn? Geen demontage van andere delen (gril etc) noodzakelijk?
75-amitolee
Gepost: 09 juni 2015 12:12 PM
Moet je gewoon de nieuwe lamp even als voorbeeld gebruiken en opletten of in het pinnetje bovenin niet zo’n “veiligheidsspeld” zit. Ik weet niet Exact hoe het bij de ZX zit omdat ik alleen moderne ervaring heb met Visa , AX en Berlingo en Xantia.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 juni 2015 06:02 PM
Stelmotor of niet kun je op het dashbord zien, heb je daar een schakelaar (rolletje) met standen 0123 dan heb je dat motortje, anders is het een manuele verstelling aan de koplampen zelf.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 10 juni 2015 12:30 AM
En let even op dat je ook 2 verschillende smaken hebt in koplampen. Er is er eentje met 1 lamp voor groot en dimlicht en 1 voor stadslicht. De luxere ZX’en hebben koplampen met 1 lamp voor groot licht, 1 voor dimlicht en 1 voor stadslicht.
De units zelf zijn dan ook anders, maar dat is vrij eenvoudig te zien door lampen te tellen.
De lamp op de website die je geeft is er op het plaatje 1 van het simpele type.
Die van 53,95 onderaan de pagina is er eentje met 3 aparte lampen. Groot licht zit dan aan de zijde van de grill en dimlicht en stadslicht aan de zijde van de richtingaanwijzer.
Citrof
Gepost: 21 juni 2015 11:43 AM
Dank weer voor de reacties, van waarde, ik had ze gelezen maar had er nog niet op gereageerd!
We zijn al een stapje verder. Ik heb zelf nog niet mee kunnen kijken, maar vriend heeft nog een vraag. Zijn ZX heeft de handmatige verstelling van de koplampen, maar bij 1 koplamp die hij inmiddels op de kop heeft getikt ontbreekt deze handmatige verstelling. Is deze handmatig verstelling over te zetten van de oude naar de nieuwe, weet iemand dat?
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 22 juni 2015 01:38 AM
Moet kunnen.
Citrof
Gepost: 24 juni 2015 01:56 PM
Dank! Maar het moet de koplamp zijn met 3 aparte lampen. Plaatje betreft 1 unit (simpele type!
paso
Gepost: 24 juni 2015 06:02 PM
Die bevestiging van de hoogteregeling is hetzelfde bij welk type dan ook
Citrof
Gepost: 02 juli 2015 10:18 PM
Dank! We gaan ons best doen!
