Die pakking van het koppelingshuis en het transmissiehuis zijn niet meer leverbaar [zie de tekst onder de prijs] Misschien zitten de pakkingen in de complete pakkingset 1060030, maar daarvoor moet je ze mailen.
De Citroën onderdeel nummers zijn 210946 en 210948.
Verder heb je ook nodig; keerringen differentieel 2x, geleidebus of de keerring daarin waar het druklager overheen schuift en de getande bus op de priseas.
En verder wat losse onderdelen, misschien de uitlaatbouten, antivries, motorolie e.d.
bedankt voor info ,
heb al niet zoveel zin meer om er aan te beginnen als ik dit allemaal lees…:)
heb eens getest met de handrem op in 5de , koppeling slipt niet echt , motor valt stil , maar de koppeling piept net voor het stilvallen en heb het gevoel da ze dan echt heel kort slipt voor het stilvallen
ook als ik pakweg 70km/uur rijd , koppeling en gas induw in 5de , koppeling plots loslaat , dan piept de koppeling ook, zonder echt door te slippen…
voor gewoon te rijden lijkt mij dit geen probleem , maar ik ga 10000km afleggen op reis met volgeladen auto , dus ik denk dat ik ni veel keuze heb
koppeling is 30 jaar oud en heeft 100000km
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
Ik moet ook mijn koppeling vervangen is een bx met 14 blok. Nog maar 77000 km op de teller is toch wat vroeg.
Ik heb vernomen dat de pakking van de prise as best ook vervangen word.+
Waar zou de pakking verkrijgbaar zijn .
Is het te doen om een koppeling te vervangen met wat kennis en een vraagbaak bij de hand ?
laten doen door een monteur zal nog redelijk duur zijn denk ik.
Deze namiddag even beginnen losmaken op mijn sloop, bx,de batterijsteun zit iets in de weg om de motorsteunen los te maken.
Sloop bx staat buiten en het is beginnen regenen,volgende keer verder,zien wat het word .
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Soms is de dealer nog in staat om pakkingen te leveren, anders even googlen. Revisiebedrijven kunnen je meestal ook wel helpen. Een brug of een andere stabiele constructie om de BX voor omhoog te brengen is wenselijk, omdat de bak er onderlangs uit moet. Is dat ook bij je sloper nog voor elkaar te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 43324
HvdL schreef:Een brug of een andere stabiele constructie om de BX voor omhoog te brengen is wenselijk, omdat de bak er onderlangs uit moet.
De BX met de 150-motor heeft geen losse bak. Motor en bak zijn één geheel, de koppeling zit links achter het koppelingshuis. Je moet dat huis demonteren om bij de koppeling te komen, niet de bak.
- AX 1.1I Mistral
Enfin, bak of huis, de brokken moeten er volgens de volgens de Klaagbaak onderlangs uit. De kennis van Waterman trek ik totaal niet in twijfel, die klopt zonder meer. Maar mijns inziens moeten die BX-en omhoog.
- ID/DS DS 23 Break
bedankt voor de reactie’s
Ik ga vandaag toch eens zien in de buurt of er geen monteur is die de koppeling kan plaatsen,en wat het gaat kosten.
Inderdaad de bak moet er niet uit maar zonder hefbrug is het toch moeilijk te doen.
Zoals gezegd bij de sloop begonnen ziet er toch een heel werkje uit.
HvdL schreef:Enfin, bak of huis, de brokken moeten er volgens de volgens de Klaagbaak onderlangs uit. De kennis van Waterman trek ik totaal niet in twijfel, die klopt zonder meer. Maar mijns inziens moeten die BX-en omhoog.
Wij pakten vroeger altijd de hele motor/bak uit zo’n bx voor een koppelingswissel. De motor hadden we er in 45 min naast staan en het werkte vervolgens veel makkelijker. Kon je ook mooi even de aandrijfaskeeringen mee pakken en de kleppen netjes stellen.
