2 van de 2
 < Vorige 1 2
Raar geluid motor
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 12 juni 2015 08:50 PM
misschien weten ze in een citroen garage direct aan wat het ligt en kan je het daarna zelf fixen ?
Sand0rz
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 26-05-2015
Gepost: 12 juni 2015 09:58 PM
Ja dat kan. Ik hoop alleen eerst misschien hier een oplossing te vinden.
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 13 juni 2015 12:34 AM
eens alle electrische verbruikers aansteken (achterruitverwarming, ventilatie, grootlichten ) om belasting op alternator te verhogen ? en zien of het geluid iets wijzigt ? Ik zit nog altijd aan een lager van de alternator te denken ...
Sand0rz
Gepost: 16 juni 2015 09:29 PM
Ik heb alle verbruikers aangezet.
Geen verandering in het geluid.
Wel ben ik er achter gekomen dat het in alle versnellingen is.
Ik dacht alleen in 1 en 2, maar dat is omdat ik daar wat hoger in toeren doortrek.
Dus als ik doorschakel naar 3 zijn de toeren wat lager en hoor je door het gebrom van de motor het geluid bijna niet meer.
Maar nu reed ik even op een afgelegen weggetje met raam open en hoge toeren en dan wordt het gejank harder naarmate de toeren verder omhoog gaan.
Ik heb geen toerenteller, maar ik zou zo zeggen tussen de 3000 en 4000 toeren.
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 16 juni 2015 11:15 PM
ik zou eens zonder de multiriem rijden (drijft toch enkel de alternator aan ? of zit er airco op ? waarschijnlijk niet ?) enkel op de batterij rijden, zou dat lukken (wel niet te ver rijden en geen lichten aansteken Smile Dan kan je dat toch al uitsluiten…
Sand0rz
Gepost: 23 juni 2015 12:17 PM
Excuus voor de late reactie.
Ik heb het druk gehad. Heb nog niet zonder multiriem gereden.
Zal daarop reageren als ik dat wel gedaan heb.
Sand0rz
Gepost: 28 juli 2015 09:08 PM
Hallo,
Ik heb heel lang niet meer gereageerd en wil het toch even goed afronden.
Ik ben er nog steeds niet 100% zeker achter wat het nou is.
Verder geen problemen gehad met de auto dus ik laat het even. Radio wat harder
en dan heb ik nergens meer last van.
Iedereen die meegedacht heeft bedankt! Scatt in het bijzonder;)
mth55
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 19-09-2013
Gepost: 01 augustus 2015 12:59 AM
hallo sandorz
het kan wezen dat de Multi riem niet recht over alle poelies heen loopt
ik heb het ook gehad dat ik de Multi riem had vervangen en dat deze niet overal goed zat . op een poelie zit nl 1 ribbel meer op dan bij de andere poelie ik heb deze toen 1 ribbel om gezet en toen was het geluid weg
vr gr mth
2 van de 2
 < Vorige 1 2
