schuifdeur C8 probleem
Bram Brand
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 12-06-2015
Gepost: 12 juni 2015 06:10 PM
Kan iemand mij helpen?
Ik heb een C8, waarvan een elektrische schuifdeur soms wel en soms niet volledig sluit. Het laatste zetje moet je dan zelf geven en dat is vervelend omdat deze elektrisch is en gelijk weer open gaat.
Dan is het complexe dat het lijkt dat bij zonnig weer de deur niet sluit, en ‘s avonds vaak weer wel. Ik heb alles, de rails, contacten, al met WD40 behandeld, en ook de garage weet het niet….
Hopelijk zit er hier iemand die het wel weet….heeft het met temperatuur te maken?
Dank!!
Bram
Lucid
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 04-11-2011
- C8 2.2 16V exclusive
Gepost: 13 juni 2015 01:53 AM
Hoi Bram.
Ikzelf heb dit probleem ook al eens gehad. Bij mij hielp vooral de onderkant, dus die plek waar je overheen stapt, en het slot inspuiten prima. ik zou me niets anders kunnen voorstellen dan dat bij verschillend weer er verschillende weerstand in het slot en over de geleiders zal zitten.
Ikzelf heb het niet met wd-40 gedaan trouwens maar met slotspray. WD-40 is prima maar werkt niet erg op de lange termijn.
Groet
