Benzinemeter staat onder en lampje brandt
Charl71
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-05-2015
Gepost: 11 juni 2015 04:41 PM
Hallo ik heb een citroen xsara break van 2003
Het is een 1.6 16v.  Comfort. Bj 2003
Heb het volgende mijn benzine meter geeft leeg aan en lampje brand reserve
Er zit nog halve tank benzine in dus meter geeft het niet goed aan heb inmiddels andere pomp incl benzine vlotter erin gezet zat eerst Bosch in nu pomp vdo.  Maar het probleem blijft weet niet meer waar ik moet zoeken dan auto rijd verder goed pomp is goed alleen benzine meter oo de boordcomputer geeft ook aan laag brandstof niveau
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 14 juni 2015 12:15 PM
Heb zo iets ook wel eens gehad?  Als je tankt, hou je dan ook op als het vul pistool stopt? Of ga je daarna nog even lekker door, dus heel langzaam tot de nok toe vullen,???  Dit dan nooit meer doen, electronica raakt hier door van in de war,  weet niet of het nog gaat werken, maar rijd tank bijna leeg, ( je weet wat je kan rijden op volle tank plm 650km) en tank hem weer gewoon af, dit duurt vaak wel pas na 3 tank beurten eer ie weer normaal aan gaf, tenminste bij mij,  dit alles komt omdat de electronica een berekening maakt van wat je er bij tankt,
Charl71
Gepost: 14 juni 2015 03:13 PM
Klopt dank je had al nieuwe pomp eringezet
En ging tanken en ja hoor hij deed het weer
Dank je voor de reactie
De pomp die er nu in zit is vdo eerst zat er Bosch in deze is wel
Veel stiller dan de Bosch pomp dus das ook weer voordeel
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 14 juni 2015 10:07 PM
Hetzelfde gevoel heb ik ook tussen Bosch en VDO geluidsopbrengst.
