Mijn 78 eend is weer helemaal in elkaar en ziet er echt top uit.
Alleen met rijden 2 problemen.
-Hardnekkige lekkage bij de rechter cilinderkop, denk opgelost
-Voor remmen doen raar.
En de voorremmen krijg ik maar niet goed. Als ik het schoonmaak etc en ga rijden is het echt perfect.
Totdat het goed warm wordt allemaal. Dan enorm gepiep en gekraak. En opeens scheef trekken.
Remschoenen zijn nieuw. Het rare is, aan de onderkant zit geen stelnok/bus maar gewoon een ronde.
En klopt het dat de remschoen aan de onderkant met spelling zitten?
die bus die je onder erin zet. Is breder dan de remschoen namelijk
Wel echt gedoe die trommels. Achteraf gezien toch eraf moeten gooien.
Tips welkom!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Maak eens een fototje.
Fransen gooien meestal de centreernokken eruit en vervangen ze door ronde bussen. Dat remt nooit helemaal optimaal. Dus als het even kan weer centreernokken erin en netjes afstellen.
Heb je de cylinders vernieuwd? Zo nee ook gelijk doen.
Totaal aantal Berichten: 25594
De laatste jaren zijn er geen centreernokken meer gemonteerd. Idd zoek die en nee, de schoenen mogen geen speling in die nokken hebben!
Oke, lang gen remtrommels meer gehad de mehari 4x4 heeft romdom schijven.
Maar de schoenen zitten dus los in die ronde bus. Diameter klopt wel. Maar de remschoen is te dun.
Ga ik even zoeken naar centreer rondjes.
Wel balen, eend onrijdbaar nu. Maakt giga kabaal met remmen.
Maar wel raar, want zonder centreer rondjes kun je toch helemaal niet goed stellen??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
oja remcilnders zijn nog de orginle.
Maar die lijken me verder prima.
Met de oude versleten remschoenen ging het allemaal wel. Hoewel beetje piepen deed ie wel soms.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
klopt. De schoenen slijten dan van boven af en gaat er steeds meer schoen ‘meedoen’.
M doe me een lol en vervang die remcylinders (of monteer nieuwe cupjes etc), zijn ze nu niet lek dan gaan ze over een paar maanden wel. Kosten een paar tientjes per stuk.Anders moet je later weer aan de gang…
net ff gereden. Koud merk je er niks van. Maar na tijdje en vaker geremd gaat enorm krijsen met remmen.
Niet goed dus.
Ja precies, pakt nu alleen maar bovenkant schoen. Wel overal zelfde want hij gaat niet scheef!
Oke, ja nieuwe remcilinder kan inderdaad. Maar ik herken die problemen niet? Heb jaren met dyane gereden met trommels.
En nieuw is wel oke? dat is de reden dat ik voorzichtig ben. Nieuw soms zulke troep tegenwoordig. HRC van mehari pas bij de derde was ie goed.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 43287
Remschoenen van nu zijn vaak te hard. Bovendien helpt het niet dat ze asbestvrij zijn, dan piepen en kraken ze erg snel helaasch…
engboko, je had helemaal gelijk. remcilinders ook aan het vervangen en een oude was zweterig.
Dank voor de tip!
Zo maar eens verder met alle te monteren. Heb alles besteld bij die club in zutphen.
Dan hoop ik dat het goed is!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
