1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
La Pluriel ex de ma femme maintenant de moi: demontage antenne, hoe?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 15 juni 2015 01:32 PM
Toch ook maar eens een draadje gestart voor de Pluriel van m’n eega.
Zaterdagavond zat ik achter het stuur en vroeg aan haar: “Hoor jij dat kraken niet linksvoor?”
Blijkbaar niet! Wink
Mijn vermoeden werd gister bevestigd, toen ik de auto even opkrikte.
Gebroken veer!
Aan de onderkant bijna een hele winding eraf.
Gelukkig zijn de voorpoten al voorzien van de opvangconstructie, die verdere schade moet voorkomen.
Nieuwe veer is besteld, nog niet kunnen vaststellen of dit nog de originele veer is of dat deze al een keer vervangen is.
De Plu is van juli 2003 en heeft nu bijna 135K op de teller.
Totaal aantal Berichten: 25622
Gepost: 15 juni 2015 01:36 PM
Weer ff een leuk klusje!
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2015 01:38 PM
Het houdt je van de straat! Laughing
Delta
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 10-05-2014
Gepost: 15 juni 2015 05:12 PM
Ga je nog naar de wintersport??? Winterbanden in juni😃
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2015 05:27 PM
Scherp!
Oorzaak: zomervelgen zijn nog in de revisie. Wink
Delta
Gepost: 15 juni 2015 05:37 PM
Haha,
Met een beetje geuk kun je die meteen meepakken bij het verwisselen van de veer.
Succes met sleutelen maar dat zal vast goedkomen!!!
Delta
Gepost: 15 juni 2015 05:38 PM
Veel succes met sleutelen, maar dat gaat vast goedkomen.
Pieter
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2015 10:13 PM
Zeker, vorig jaar al een achterveer moeten vervangen, ook aan de onderkant ca. ¾ winding af.
Toen een set veerspanners gekocht, het wachten is dus op de veer!
René Jongejan
Gepost: 23 juni 2015 09:13 PM
VAK! nono
Veer ondertussen in huis, maar nu al meerdere mislukte pogingen gedaan de veerpoot uit de fusee te krijgen.
Bij mijn XM zaliger deed ik dat door tussen de oren, waar de klembout door gaat, een steenbeitel te meppen.
Lukt hier alleen niet omdat de oren aan de binnenkant erg afgeschuind zijn.
Dus het boek opengeslagen, volgens het WPH moet je de flens iets spreiden m.b.v het speciaal gereedschap Facom DS12.
Een zogenaamde flensspreider voor McPherson-poten.
Aan het googlen geslagen, vind alleen het type DS12A, deze is 6,6 mm dik, een kwartslag gedraaid 7,9 mm dik.
Geprobeerd met een stiftdop 7 mm, past in de gleuf, maar spreidt onvoldoende.
Niet voor 1 gat te vangen, een maatje groter, 8 mm, alleen die past net niet in de gleuf en je krijgt ‘m er ook niet tussen getikt.
Type DS10A is 7,5 mm en wordt 9 mm.
Twee automaterialenboeren in Schagen zijn Facom-dealer, die morgen maar even bellen hoe snel ze deze kunnen leveren.
Iemand overigens die de maten van de DS12 weet?
Totaal aantal Berichten: 43317
Gepost: 23 juni 2015 09:16 PM
Waarom haal je poot niet gewoon met fuseestuk en al onder de auto vandaan? stuurkogel los, fuseekogel los, aandrijfas los, remklauw los en klaar.
René Jongejan
Niet dus! devil
René Jongejan
Gepost: 23 juni 2015 09:18 PM
waterman schreef:
Waarom haal je poot niet gewoon met fussestuk en al onder de auto vandaan? stuurkogel los, fuseekogel los, aandrijfas los, remklauw los en klaar.
Alleen als het echt niet anders kan of wil, zoek echt geen extra werk.
Aandrijfas komt dan los uit bak, dus eerst aftappen en later weer vullen.
Blijft keerring heel enz.?
Edit: je vergeet trouwens de ABS-sensor en stabistangetje! Laughing
René Jongejan
Gepost: 23 juni 2015 09:26 PM
Denk overigens dat het toch zo gaat gebeuren.
Maar dat doe ik dan het weekend op m’n gemak.
M’n brug is nog bezet, zit dus op m’n kont op het beton.
Niet bevorderlijk voor dit ouwe lijf!
René Jongejan
Gepost: 23 juni 2015 10:17 PM
Dit is trouwens het afgebroken stuk van de veer.
Aan het breukvlak te zien is het breken al een behoorlijk lange tijd terug.
Niets van gemerkt.
De veer staat nu aan de onderkant in de opvangschotel die op de poot gemonteerd is en kan geen kant op.
De Plu komt oorspronkelijk uit D, zover ik weet is daar destijds een terugroepactie geweest naar aanleiding van het breken van de voorveren van de C2/C3/Pluriel.
Toen is mogelijk die opvangschotel gemonteerd, weet alleen niet of gelijktijdig de veren preventief werden vervangen.
Om de laatste winding aan de onderkant zat een plastic kous, daardoor lijkt het mij dat het een originele veer is en geen aftermarket exemplaar.
René Jongejan
Gepost: 24 juni 2015 01:20 PM
Gebeld, 2 x niet op voorraad.
Zou 14,63 euro moeten kosten, maar zeker niet te leveren nog voor het komend weekeinde.
Kan zelfs enkele weken zijn als het bij Facom Fr. vandaan moet komen.
Ergo conclusio, op de “Waterman”-methode dan maar. Wink
Gepost: 24 juni 2015 01:40 PM
hahaha maak daar eens jaren van… ik bestelde in 2012 een tang. Was ook moeilijk moeilijk enz enz…. maanden gewacht, uiteindelijk maar laten zitten. Tot november 2014. Toen kwam ie binnen bij de gereedschapsboer… daar hebben we smakelijk om gelachen.
1 van de 8
