Totaal aantal Berichten: 25666
Leuk! Nee remmen moet nog. Heb cylinders besteld. komen morgen. Ze zijn al iets meer gangbaar. mischien vanavond even remolie verversen en stiekum door de straat oefenen!
Een 8 is al meer auto dan een 6. Deze heeft bijv geen schokbrekers maar een rudimentair soort dempers. je gaat als een boot over de weg…
oja en de nieuwe koplampen erin zetten.
Totaal aantal Berichten: 9487
Jeugdherinneringen, Boog!
De eerste auto van mijn ouders die ik me kan herinneren, een donkergroene Ami 6 Berline met het kenteken GP-85-86.
Het was hun 3de, na een Fiat Topolino en een 2CV.
Onze hond ging trouwens gewoon in de kofferbak.
Gisteren remolie ververst. Daarna stikum een rondje gereden. Het gaat allemaal al wat losser zitten. Het goede nieuws is dat ze rechtdoor remt en niet trekt!!
De banken zijn de rustperiode goed doorgekomen:
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Sortie de grange… by CitroenAZU, on Flickr
Hierboven nog met de oude reflectoren. Dank Martijn!
Er zitten inmiddels nieuwe in en de ringen zijn gepoetst!
Glimmen als een hondepik in de manaeschijn!!
Zo. Eerste kant is klaar. De rechter want die is makkelijker.. As moest ook los om het hoesje te vervangen. Al met al is het dan goed te doen. Nieuwe cylinder zit erin. Schoenen nog ok. Alles schoongeblazen. Alleen…..de cylinder zat niet vast… Ik denk dus dat dit niks zal helpen tegen het zwaar remmen…
Totaal aantal Berichten: 43351
draaien de schoenen mooi soepel om hun draaipunten en excenters?
Yep. Voor doet alles het. De linker cylinder ook vervangen. Oude was lek.. Schoenen vettig.. Het moet eens goed heet worden allemaal…
Achter links echter doet niks… zal rechts ook wel vast zitten…
Kortom, genoeg te doen..
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Ach je moet zo rekenen het begin is er
En alle goeie dingen komen langzaam
Precies.. alleen moet ik 7 juli de schorsing verlengen, of APK hebben…..
Gaat lukken!
Wat ook meespeelt is dat je vanuit de lichtst remmende citroen ( de SM) instapt in de zwaarst remmende AMI. Je denkt dan dat het pedaal veel te zwaar gaat, maar na 2 blokjes rijden went dat en gaat het eigenlijk prima..
Joris neem je ook gelijk de slangen mee?! Die gaan ook zo fijn dicht zitten…
Dat zit wel goed denk ik. Ontluchten ging goed.
