Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Ik had hetzelfde na het vervangen van de pomp en een keer na het schoonmaken van het filter. Eerst blij, daarna weer terug bij af. Ik denk dat de oorzaak ligt in lucht in het systeem dat dan gaat werken als een accumulator. Na een tijd is die lucht er uit en heb je weer een korte interval. Ik heb nu 3 dssen gehad en bij alledrie was het citrotech stuurhuis de permanente oplossing.
Voor de duidelijkheid: het vervangen van de voorraadbol heeft dus wel de recente dip verbeterd naar terug op het (mijn) oude interval niveau. Maar dus ook niet beter dan dat, alleen tijdelijk even. En je theorie dat de tijdelijke “extra” verbetering te wijten is aan lucht klopt wel denk ik Stef. Ik was vorige week bij de echte specialist en die gaf dezelfde uitleg.
[Break 20 Familiale ‘71]
