Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Dus ik kan nu met een krijtje op jouw deuren schrijven
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Ik hoop dat het goed blijft zitten! Ik had het ook eens geprobeerd met eerst ontvetten en daarna spuiten, maar na een paar weken begon het al te bladderen. Daarna alles eraf geschuurd, in de primer gezet en weer gespoten, dat bleef gelukkig wel zitten. Dat was echt vreselijk. Maar het ziet er wel weer lekker fris uit zo.
Ach, goedkoper en eenvoudiger dan dit kan het niet dus mocht het gaan bladderen of lelijk worden, dan ga ik het volgende keer knap aanpakken
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Wat was zo vreselijk Timo, al dat werk om die raamstijlen weer netjes te krijgen?
Deze oplossing is nog niet helemaal wat ik zoek, ik probeer het toch wat strakker te krijgen (no offence).
- BX 14
Al dat afbladderende lak werk er weer af schuren en wéér alles afplakken
- BX 16V MK2
Lijkt me ook een behoorlijke rotklus, ik moet me er maar een keer toe zetten om dat te doen
Als je deuren verder glad zijn maar alleen lelijke verf hebben, dan denk ik dat je met goed schoonmaken en ontvetten en daarna afplakken + spuiten een heel mooi resultaat kan krijgen! Dat was mijn plan voor als dit zou mislukken, maar ik ben wel tevreden zo voor nu althans.
Overigens heb ik gister de remblokken voor vervangen, want die waren echt heeeeeel hard aan vervanging toe zo bleek
Ook meteen achter even de remmen uit elkaar gehaald en gangbaar gemaakt, maar dat was gelukkig nog helemaal in orde!
Dus hij remt weer als nieuw nu!
Vanmorgen stond de postbode met een pakketje uit Taiwan aan de deur!
Ik ben onder de indruk van de kwaliteit, voelt echt degelijk! En het ziet er goed uit vind ik
Hier nog even de reden voor het vervangen:
was hóóg tijd :p
De mistlampen passen alleen niet 1 op 1 in de bestaande gaten.
Deze lampen hebben gaten nodig die verder uit elkaar zitten. Dus ik heb het buitenste gaatje gelaten voor wat het is, en het binnenste gaatje opnieuw geboord. Daarna het clipje (dat over het gaatje heen zit, zodat je schroefdraad hebt) over dit nieuwe gaatje geschoven. Hiervoor moest er een stukje plastic weggezaagd worden. Ook heb ik de onderkant van het bakje waar de lamp in zit met een vijl bewerkt. Anders zat alles net té krap..
Maar het resultaat (waar het om gaat natuurlijk) is een strak passende mistlamp!
Van buiten zie je helemaal niks van het “bijgewerkte” plastic, het is net alsof het zo hoort.
meegeleverde lampjes (die er al in zaten) geven een mooi licht!
Ik ben een tevreden man
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Veel mooier dan de witte!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Waar koop je dat en wat kost dat?
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Hier:
http://www.ebay.com en even zoeken op cibie 480, dan kom je uit bij Denjilamp. Heb daar net ook een setje besteld nav deze post.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Snel wezen, bijna op!
Inmiddels ook (waarschijnlijk) de oorzaak gevonden voor het bokken/schokken wat ik nog af en toe heb op constante snelheid.
Verdelerkap totaal opgebrand van binnen
Morgenochtend is de nieuwe binnen als het goed is, dus dan gaan we die er even opzetten samen met een nieuwe rotor.
