Soms zit het verschil in kleine dingen.
Airco en non airco kabelboompje.
Zoek het verschil en wat is het
Het is een grijs stukkie tapijt met 2 stukkies draad…
Met een stekkertje extra aan die ene…
Heb ik nou de kleurenkoelkast?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
1 lampje meer
Geen stekkertje, maar zoals Frank zegt een lampje, of fittinkje extra
Totaal aantal Berichten: 9444
Voor de verlichting van de aircobedieningsknoppen!
Exact!
Simpel klusje, maar zonder dat lampje zie je straks niet of de airco aan staat of niet.
Kachelbedieningspaneel zit inmiddels dus weer in elkaar.
Mis nog een lampje!
Meteen over naar LED?
Voor de foto gedaan
Nee geen LED’s. Deze lampjes zijn goedkoop, makkelijk te bereiken en geven ruim voldoende licht. Eenmaal nieuw gaat het jaren mee.
Dus ik zie niet zoveel reden voor LED’s in dit geval.
Nieuw speelgoed binnen
Condensor NOS
Nieuwe droger
Aantal NOS emblemen
Er komt ook een nieuwe kachelradiator in, hopelijk binnenkort weer even aan de slag.
Arjan Verkade schreef:Exact!
Bij mijn schakelaar voor de airco is ook het lampje stuk welk type lampje is dat en hoeveel watt?
gr, joost
Steeklampje van 1,2 Watt, dezelfde als die in het klokkenspel zitten
ok bedankt ga ik morgen maar es vervangen.
gr, joost
Doe ze gewoon direct alle 5 in die unit, dan brandt alles even fel
Voor het dash heb je er meer nodig, reken op minimaal 30.
Arjan Verkade schreef:Doe ze gewoon direct alle 5 in die unit, dan brandt alles even fel
Ja was ik van plan om ze alle 5 te doen.
Heb vandaag de km teller vervangen voor een die niet hapert leuk klusje hoor maar had indd net zo goed de lampjes kunnen vervangen. Ze doen het overigens allemaal!
mvg, joost
Weet iemand misschien waar ik luchtslangetjes tbv carburateur kan kopen?(per mtr)
Ben van plan ze te vervangen zijn erg gescheurd dus heb ik met valse lucht te maken.
gr, joost
