Remcilinders terugduwen
arjan65
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 23-12-2012
Gepost: 17 juni 2015 10:50 PM
Mijn zoon probeert de achter remblokken van mijn citroen c4 picasso 2.0 2007 te vervangen.
Echter de remzuigers gaan niet ver genoeg terug.
moet hier speciaal gereedschap voor worden gebruikt of zijn deze normaal terug te duwen?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 17 juni 2015 11:35 PM
naar mijn weten moet je de remzuiger terug erin draaien, dit komt omdat het na stel mechanisme van de handrem hier op zit, ook vaak te bemerken doordat er inkepingen zitten op de remzuiger, eerst de zuiger een beetje, links en rechts draaien zodat ie een beetje los gaat zitten, daarna indraaien, volgens mij was het zo llinks linksom en rechts rechtsom draaien. hopelijk heeft ie niet teveel geweld gebruikt.???
arjan65
Gepost: 18 juni 2015 12:21 AM
Bedankt voor de reactie, nee geweld is er (nog) niet gebruikt.
Morgen maar even weer proberen dan.
misschien heeft ie dan wel rechtsom gedraaid ipv linksom..
arjan65
Gepost: 18 juni 2015 12:27 AM
hennyw
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
Gepost: 18 juni 2015 11:56 PM
Met deze handleiding zelf de achterremblokken vervangen.
Ging perfect, en een stuk goedkoper dan bij de dealer.
arjan65
Gepost: 19 juni 2015 02:06 AM
Ja, klopt mijn zoon heeft het ook zo opgelost.
