Hoi
Hopelijk kan iemand me hier helpen. Sinds een tijdje krijg ik de melding bij het starten ‘engine fault’. Er gaat een oranje lampje (helemaal rechts) branden telkens ik start.
Al enkele malen laten uitlezen. Citroen garage kon me geen uitsluitsel geven en gaf het advies dit te negeren.
Heb een kennis laten uitlezen en die zegt dat het ergens met de uitlaatgassen zou te maken hebben.
Dus al heel wat meningen maar geen oplossing.
Vandaar dat misschien iemand van de forum een oplossing heeft?
Alvast dank voor alle suggesties!
Niemand die mij kan helpen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb dat eens gehad met mijn Xsara Picasso, heb toen alle stekkers van de lambdasonde’s ingespoten met contactspray, nooit meer last gehad..
Dit is nu 5 á 6 jaar geleden..
Hoop dat je er wat aan hebt.
Lexia/Diagbox (7.60).
