5 van de 47
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Gepost: 23 juni 2015 10:12 AM
  [ # 61 ]
Dusss… Dat is wel duidelijk:
Totaal aantal Berichten: 10478
Gepost: 23 juni 2015 03:13 PM
  [ # 62 ]
ook nieuwe remolie dus…
Gepost: 23 juni 2015 03:30 PM
  [ # 63 ]
Die zit er al in!
Tevens ga ik de bevestigingsboutjes van de cylinders vervangen door RVS inbus. Je kan geen ringsleutel op de boutjes kwijt dus echt vast kan je het niet zetten. Straks wel.
OOk nieuwe bredere koperen ringen voor de banjo bout gekocht.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 23 juni 2015 11:19 PM
  [ # 64 ]
ik zie het boutje even niet zitten op de foto’s, maar pas je op dat je geen galvanische corrosie gaat introduceren?
Dat gaat namelijk een stuk harder dan gewone rot….
Gepost: 24 juni 2015 01:10 PM
  [ # 65 ]
Boutje zit aan de andere kant van de ankerplaat. normaal rot dit ijzeren boutje vast in het gietijzer. De rvs ingesmeerd met kopervet draai je er altijd uit. En je kan er nu meer kracht op zetten.
Gepost: 24 juni 2015 04:46 PM
  [ # 66 ]
Achtercylinders binnen! the show goes on!
Gepost: 25 juni 2015 10:42 AM
  [ # 67 ]
En het remt weer!!!
Hier de nieuwe cylinder op zn plek:
De remverentang in actie:
Achterkant met inbus boutjes:
Totaal aantal Berichten: 43368
Gepost: 25 juni 2015 10:47 AM
  [ # 68 ]
Mooi werk man!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9491
Gepost: 25 juni 2015 10:50 AM
  [ # 69 ]
Boog, zie dat je de klus doet met de auto op een krik.
Doe ik nooit, altijd eerst op assteunen of iets dergelijks.
Zijn er al genoeg geplet, tot die groep wil ik niet horen! Wink
Gepost: 25 juni 2015 10:52 AM
  [ # 70 ]
Er stond een pootje onder de draagarm. En later onder de balk. Dont worrie!
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 25 juni 2015 01:34 PM
  [ # 71 ]
Waarom heb je de wielremcilinders niet gereviseerd?
Of zijn er geen revisie setjes meer te koop?
doei
Gepost: 25 juni 2015 02:45 PM
  [ # 72 ]
Een revisie setje is bija even duur als deze nieuwe cylinders.. Daarbij waren mijn eigen zuigers echt rock vast in de cylinder gerot..
René Jongejan
Gepost: 25 juni 2015 02:58 PM
  [ # 73 ]
Als het zuigertje of de cilinderwand door putcorrosie is aangetast, kan je ze wegtiefen!
Daarnaast kosten nieuwe remcilinders geen drol, heb ze vorig jaar gekocht voor een AX voor 8 euro per stuk. Smile
Gepost: 25 juni 2015 04:21 PM
  [ # 74 ]
Ik was ook al zo verbaasd over dot 3 olie! 2/3 liter voo 8,45!
Gepost: 25 juni 2015 07:24 PM
  [ # 75 ]
Wat?? ik betaal 7 euro voor een liter bij de lokale brezan…
5 van de 47
