113 van de 183
« Eerste  < Vorige 111 112 113 114 115 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Gepost: 18 juni 2015 07:57 PM
  [ # 1681 ]
Soms zit het verschil in kleine dingen.
Airco en non airco kabelboompje.
Zoek het verschil en wat is het Wink
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 juni 2015 08:32 PM
  [ # 1682 ]
Het is een grijs stukkie tapijt met 2 stukkies draad…
Met een stekkertje extra aan die ene… Wink
Heb ik nou de kleurenkoelkast?
Totaal aantal Berichten: 9362
  [ # 1683 ]
1 lampje meer
Gepost: 18 juni 2015 08:36 PM
  [ # 1684 ]
Geen stekkertje, maar zoals Frank zegt een lampje, of fittinkje extra Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9442
Gepost: 18 juni 2015 09:55 PM
  [ # 1685 ]
Voor de verlichting van de aircobedieningsknoppen!
Gepost: 18 juni 2015 10:04 PM
  [ # 1686 ]
Exact!
Simpel klusje, maar zonder dat lampje zie je straks niet of de airco aan staat of niet.
Kachelbedieningspaneel zit inmiddels dus weer in elkaar.
René Jongejan
Gepost: 18 juni 2015 10:07 PM
  [ # 1687 ]
Mis nog een lampje!
Meteen over naar LED?
Gepost: 18 juni 2015 10:11 PM
  [ # 1688 ]
Voor de foto gedaan Wink
Nee geen LED’s. Deze lampjes zijn goedkoop, makkelijk te bereiken en geven ruim voldoende licht. Eenmaal nieuw gaat het jaren mee.
Dus ik zie niet zoveel reden voor LED’s in dit geval.
Gepost: 23 juni 2015 07:44 PM
  [ # 1689 ]
Nieuw speelgoed binnen Very Happy
Condensor NOS
Nieuwe droger
Aantal NOS emblemen
Er komt ook een nieuwe kachelradiator in, hopelijk binnenkort weer even aan de slag.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 23 juni 2015 08:16 PM
  [ # 1690 ]
Exact!
Bij mijn schakelaar voor de airco is ook het lampje stuk welk type lampje is dat en hoeveel watt?
gr, joost
Gepost: 23 juni 2015 08:38 PM
  [ # 1691 ]
Steeklampje van 1,2 Watt, dezelfde als die in het klokkenspel zitten Wink
voormaligcitrofiel
Gepost: 23 juni 2015 08:57 PM
  [ # 1692 ]
ok bedankt ga ik morgen maar es vervangen.
gr, joost
Gepost: 23 juni 2015 09:00 PM
  [ # 1693 ]
Doe ze gewoon direct alle 5 in die unit, dan brandt alles even fel Wink
Voor het dash heb je er meer nodig, reken op minimaal 30.
voormaligcitrofiel
Gepost: 23 juni 2015 09:41 PM
  [ # 1694 ]
Ja was ik van plan om ze alle 5 te doen.
Heb vandaag de km teller vervangen voor een die niet hapert leuk klusje hoor maar had indd net zo goed de lampjes kunnen vervangen. Ze doen het overigens allemaal!
mvg, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 23 juni 2015 09:56 PM
  [ # 1695 ]
Weet iemand misschien waar ik luchtslangetjes tbv carburateur kan kopen?(per mtr)
Ben van plan ze te vervangen zijn erg gescheurd dus heb ik met valse lucht te maken.
gr, joost
113 van de 183
