Ik rijd met een 1.4 Saxo automaat uit 2000 en zou graag nieuwe banden van het type Michelin Crossclimate op mijn auto laten monteren. Helaas is er geen 14” versie van dit type beschikbaar, maar wel een 15”. Kun je deze probleemloos op een Saxo plaatsen of ben je beperkt tot de 14” modellen?
De originele bandenmaat voor een Saxo is 165/65 R14 79H, terwijl de kleinste Crossclimate maat 195/65 R15 95V is.
Ik heb aluminium velgen (originele van Citroën) en op het eerste zicht is er wel nog wat spatie over in de breedte.
Heeft er iemand een idee wat mijn mogelijkheden zijn? Alle input is welkom.
De goede vervangingsmaten voor 165/65-14 zijn 175/55-15 en 195/50-15 . Die 195/65-15 zijn veel te groot, doorsnede is meer dan 6 cm groter, dat werkt niet echt. Vredestein quatrac lite is er wel in 165/65-14, misschine moet je dat of een ander merk een overwegen?
Bedankt voor de info!
Volgens deze site zijn er blijkbaar nog meer 15” modellen beschikbaar: http://www.rezulteo-banden.be/michelin-banden/crossclimate-band-21365495
Zit er daar misschien één bij die wel zou passen? Gelet op het feit dat mijn huidige velgen echt wel wat overschot hebben in de breedte met mijn huidige Michelin Energy Saver 14” banden.
Ik zou het liefst voor een Crossclimate gaan omdat die naar het schijnt veel beter zijn dan de klassieke all-season banden. Dat zijn namelijk winterbanden die geschikt zijn om in warmere temperaturen te rijden, terwijl de Crossclimates zomerbanden zijn die prima presteren in (milde) winterse klimaten zoals die bij ons in de Lage Landen.
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hoi,
op de site van de belgische autokeuring is er een bandentool beschikbaar waarmee je de mogelijke overeenkomstig
e grotere diameters kan berekenen en dezelfde wielomtrek kan behouden (met een speling van een paar procent).
ik heb 15” wielen van een C5 die ik ga monteren op een saxo, en 175/55,175/60,185/50,185/55,195/50 en 195/55 heb ik als vervanger gevonden
(maar 185/50 vond ik niet in een max belasting van 79T dus die valt ook uit de boot).
Bedankt voor de handige tool!
Jammer genoeg lijkt er geen enkele Crossclimate te passen op mijn Saxo. Het was nochtans een ideale band voor het ganse jaar door geweest. Iemand een idee voor een alternatief die ook in winterse omstandigheden zijn mannetje kan staan?
Ik rij met 15 inch op een saxo. bandenmaat is 195-45-15. Deze is qua diameter gelijk aan de originele maat.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Goed om te weten. Bedankt RandY!
Mijn lokale bandencentrale stelt de Goodyear Vector voor. Een goeie keuze?
