Deurvanger vervangen vanwege kapot contact in deurvanger
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 20 juni 2015 06:47 PM
Sinds een tijdje is de open deur signalering van mijn BX van slag. Als mijn LV-portier open staat, geeft de auto aan dat het portier dicht zit en vice versa. Gevolg hiervan is dat wanneer het portier dicht zit, o.a. de interieurverlichting aan blijft staan en de accu dus leeggezogen wordt.
Van Tim Visser kreeg ik al de tip dat er een grote kans bestaat dat dit in de deurvanger zit. Na wat gepriegel vanmiddag lijkt dit inderdaad zo te zijn; als ik wat aan de deurvanger rammel (nadat ik de drie boutjes er uit heb gedraaid), geeft ie dan wel weer aan dat het portier open staat wanneer dit zo is. Dit is echter geen structurele oplossing, na een paar keer het portier openen en sluiten ben ik weer terug bij af.
Is het noodzakelijk om in dit geval de hele deurvanger te wisselen?
En zo ja, is dat echt het priegelwerk wat het lijkt te zijn met al die stangetjes in het portier? Het werd mij zo 1-2-3 nog niet duidelijk hoe je de deurvanger kan wisselen. Iemand die dit weet?
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 20 juni 2015 07:30 PM
De deurvanger zit met drie boutjes (Torx-schroeven, meer) vast. Dan zit er één stangetje aan de deurvanger, dat is degene die zorgt dat de auto op slot gaat met de cv, en één die naar de ontgrendeling loopt en nog één die het pinnetje aanstuurt. En er zit een draad met een stekker aan, van je deur-open waarschuwing. Vervangen is niet moeilijk, gewoon goed kijken hoe het zit.
In jouw geval zou ik echter eerst eens kijken naar de bedrading van het waarschuwingslampje. Simpel gedacht: het werkt verkeerd om, draai dan de draden eens om?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 20 juni 2015 07:35 PM
Dat klinkt niet heel lastig.
Echter, lijkt mij sterk dat het lampje het wel goed aan kan geven als ik iets met de vanger pruts en de draden van het lampje dan verkeerd om zouden zitten (daar heb ik of iemand anders ook niks aan gedaan waardoor dat gebeurt kan zijn).
Gepost: 20 juni 2015 07:39 PM
Dat lijkt het mij ook, maar even met die draden prutsen gaat makkelijker dan dat je de deurvanger wisselt. Wat je ook nog kunt proberen is om de stekker eraf te halen met de deur dicht om ‘m daarna met de deur open weer aan te sluiten. Het is een microswitch, geen idee of die zo te foppen is.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 20 juni 2015 08:22 PM
Hij liet zich niet foppen Wink Helaas.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 20 juni 2015 08:27 PM
Sowieso erg vreemd dat de interieurverlichting ook in de war is, die wordt namelijk aangestuurd door het piemeltje in de a-stijl. Het deur-open-paneeltje wordt inderdaad aangestuurd door de schakelaar in de slotvanger. Ik denk dat je 2 storingen hebt.
Eveneens ben ik tevens ook.
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 24 juni 2015 09:19 AM
Deurvanger was kapot. Tijdens het demonteren kwamen er diverse stukken plastic uit vallen. En het contactje in de deurvanger was gebroken. Opgelost dus shout
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 24 juni 2015 11:13 AM
Daarop aanvullend: het rechter interieurlampje heb ik vervangen. De oude deed het enkel wel of niet, de dimstand was kapot. Het vervangende exemplaar werkt zoals het hoort.
Ik denk dat de combinatie van deurvanger en niet fatsoenlijk werkend lampje mij op het verkeerde been heeft gezet. Ondertussen ligt de accu aan de lading en dan vanavond maar eens zien of ie er weer zin in heeft.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 24 juni 2015 11:46 AM
Blijft raar van dat interieurlampje aangezien daar helemaal niks aan ‘slimme’ elektronica in zit. Het lampje had gewoon moeten werken…
BX 16 TRi ‘86
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 24 juni 2015 12:30 PM
Dat had zeker, maar dat deed ie niet Very Happy
