Achterkant zakt in als ik op rempedaal druk
smitssan
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 19-02-2004
Gepost: 31 augustus 2004 11:13 PM
De achterkant van mijn DS21 ‘68 zakt in wanneer de motor stationair draait en dan op de rem druk. Wanneer ik de rem loslaat komt hij weer netjes omhoog.
Confused: Iemand een idee wat het probleem kan zijn Confused:
C5 HDi 110pk Break Ligne Prestige Automaat 293.000km + DS21 Pallas 1968
cocico
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 03-12-2003
Gepost: 01 september 2004 10:42 AM
Normaal hoor, komt volgens mij omdat de remmen hetzelfde systeem gebruiken als de vering. Bij nieuwe Hydractive’s is dit gescheiden.
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 01 september 2004 11:26 AM
Is inderdaad normaal. Is de ‘levelende ’ werking van het ds rem systeem. De DS duikt niet naar voren bij remmen. De remdruk van de achterremmen komt uit de achter vering. Hierdoor is meteen de belading gecorrigeerd! meer belading = meer remkracht op de achterwielen.
( 1955!)
Cool
smitssan
Gepost: 01 september 2004 12:17 PM
Ik rijd deze DS nu al 10 jaar, en zo erg als het nu is heb ik het nog nooit mee gemaakt. De achterkant zakt helemaal in. Kan het misschien zijn dat de bollen bij gevuld moeten worden?
Gepost: 01 september 2004 01:38 PM
Ja dat kan de oorzaak zijn. of een lekke hoofdremcylinder. Druk verdwijnt dan de retour in als je remt en de kont zakt dan.
roland
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 05-01-2004
Gepost: 02 september 2004 01:10 AM
Re: Achterkant zakt in als ik op rempedaal druk
Indien je auto gewoon stilstaat met draaiende motor mag de achterzijde niet inzakken als er geremd wordt, dit betekend dat er onvoldoende druk/volume aanwezig is dus kan het je remaccubol zijn of je vooraadbol van je hogedrukregelaar of interne lekkage van een onderdeel of zoals de heer Bogaard77 zegt je hoofdremcilinder.
1 ding is duidelijk het ontbreekt aan druk of volume om de achterzijde om hoog te houden.
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
smitssan
Gepost: 22 november 2004 02:54 PM
Het heeft een tijdje geduurd, maar mijn DS is gemaakt.  Razz
Probleem was inderdaad de veerbollen. De twee achterste veerbollen waren kapot.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 22 november 2004 02:59 PM
Ik heb dat ook bij mijn BX, als ik ffe stilsta en het rempedaal loslaat gaat ie ineens achter een stukje omhoog… ook maar ffe naar laten kijken.. Sad
