2 van de 2
 < Vorige 1 2
BDP sensor vervanger
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 947
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 25 juni 2015 10:07 PM
Zo, het is er eindelijk van gekomen, en gelukt! De motor start prima met een PDP sensor van een Ford-Feest.
Omdat niet iedereen zomaar de zaag in een nieuw stukje elektriek van 35 euro zet hieronder stap voor stap de werkwijze.
Nodig: ijzerzaagje, vijl, stanleymes en schuurpapier. En een beetje geduld.
De sensor die als vervanging kan dienen wordt door verschillende fabrikanten geleverd. Ik heb een Hella 6PU 009-146 061 gebruikt. De sensor is een fractie korter dan wat we nodig hebben en het bevestigingsoog moet worden aangepast.
Het bevestigingsoog is 5,0 mm dik en er moet iets meer dan de helft worden verwijderd (aan de onderkant…!) om hem op de juiste lengte te brengen. Wat je overhoudt is ca. 2,25 mm. De exacte lengte kan je gemakkelijk aftekenen met behulp van de originele sensor.
Zaag eerst het oog in op de juiste plaats.
Snij of zaag de onderste helft af en vijl de boel mooi glad. Ook de hele smalle ring / verdikking aan de achterkant moet precies gelijk worden gemaakt met de schacht.
Voor een stabiele bevestiging zaag of slijp je vervolgens een sleuf met de breedte van het gat waar je bevestigingsbouje in het blok zit. Maak de marge zo klein mogelijk. Als het precies past verlies je het minste stevigheid en kan de boel ook niet gaan schuiven. Let erop dat de koperen binnenring niet uit het oogje floept! Die heb je nodig voor een minimum aan stevigheid.
De sensor is nu klaar voor montage. Je kunt het oorspronkelijk boutje gebruiken maar voor de montage (het is nogal een gefriemel) is een stukje tapeind indraaien veel handiger. Draai het tapeind stevig in het schroepgat en plaats de sensor. Let op je koperen ringetje.
Vervolgens een brede ring of plaatje of hoe het ook heet, bij voorkeur een die het hele bevestigingsoog bedekt, zo’n 25 mm in doorsnee dus.
Dan de boel aansluiten.
De spanning die nu op het kabeltje staat heb ik uiteraard gelijk verholpen…
Al met al een klusje van een uur, misschien anderhalf. Het is een preciesiewerkje maar niet moeilijk. Ik ben benieuwd hoe het allemaal rijdt!
Totaal aantal Berichten: 27818
Gepost: 25 juni 2015 10:15 PM
Totaal aantal Berichten: 43122
Gepost: 25 juni 2015 10:17 PM
Perfect werk Smile !
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 25 juni 2015 10:31 PM
Mooi verslag!
Deze lijkt exact hetzelfde?
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=6810
Voor degene die het zagen niet zien zitten Wink
Ja verdorie, maar hier lijkt het oog wel ingezaagd maar niet afgedund. Kende ik nog niet. Iemand hier ervaring mee?
maartens
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 26 juni 2015 11:09 AM
Prima. Lijkt veel op de werkwijze die ik gevolgd heb
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P150/#1572532
Ik heb alleen een extra plaatje op het oog gelijmd waarmee de sensor vast zit.
Totaal aantal Berichten: 9324
Gepost: 27 juni 2015 09:23 AM
Mooi werk!
VgF
pietrka
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Gepost: 28 juni 2015 09:16 PM
vakwerk kunstenvliegwerk!!! halelujah
én hoe rijdt het? nice day
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 28 juni 2015 10:15 PM
Geen idee. Ik heb een lhm lek…
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 30 juni 2015 11:36 PM
lek al gedicht?
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 01 juli 2015 12:25 AM
Dat is toch heerlijk he. Wat zijn we toch een die hards. Uren gepruts om de BDP sensor te vervangen.. Wil je een proefrit gaan maken en ja hoor. ( of nee hoor)
En toch zijn het goeie wagens! Wink
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 01 juli 2015 09:39 AM
Lek niet dicht. Of beter, beide lekken niet dicht. Hoogteregelaar achter moet waarschijnlijk vervangen worden en de pakking van het uitlaatspruitstuk ook. En dat ga ik niet zelf doen…
Michiel Bliekendaal
Gepost: 01 juli 2015 06:14 PM
Maar je hebt wel een mooie nieuwe BDP sensor! Wink
“Wat een wagen”
2 van de 2
 < Vorige 1 2
