2 van de 8
La Pluriel ex de ma femme maintenant de moi: demontage antenne, hoe?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9491
Gepost: 24 juni 2015 02:55 PM
Steek die 15 euro gewoon in m’n zak, maak zelf wel zo’n spreidnok.
Stukkie staf van vierkant 10 mm al gebietst, even vijlen naar 7,5 bij 9 mm en klaar is Kees!
Levertijd: een paar uurtjes? Laughing
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 juni 2015 02:13 PM
In die paar uurtjes had je de hele rambam er onderuit gehad, veer vervangen en weer teruggeplaatst zoals Waterman al zei Laughing
Echter heb je nu wel een mooie tool voor als het nog eens mocht voorkomen Wink
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 02:20 PM
Juist!
M’n dochters C2 heeft dezelfde voorpoten, daarvan moet de balghoes die in de veer zit worden vervangen.
Moet dat zwikkie ook voor los.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 26 juni 2015 06:18 PM
Kun je niets bereiken met inbussleutels? 1 erin en draaien, dan op breedste punt een maatje groter als dat nodig is?
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 06:25 PM
Even teruglezen,daar staat mijn poging op die manier beschreven.
Maar m’n special tool werd net geleverd!! Smile
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 26 juni 2015 08:18 PM
Ah, dat bedoel je met een stiftdop Wink
René Jongejan
Gepost: 27 juni 2015 10:00 PM
Zo, klus plat!
De hele voorpoot inclusief fuseestuk gedemonteerd.
Zelfs inclusief fuseekogel, omdat die na 12 jaar gewoon vastgerot bleek te zitten.
Dus de kogel maar los gemaakt van de draagarm.
M’n special tool werkt prima!
De klem van het fuseestuk spreidt voldoende om de veerpoot eruit te kunnen halen.
Het tooltje werkte trouwens ook prima om de staart van de fuseekogel uit het fuseestuk te krijgen.
De veer bleek nog een originele te zijn gezien de kleurcodering.
De breuk zit in een gedeelte waar de coating op de veer verdwenen is.
Op de bovenste winding zit ook zo’n plek.
Alle verbindingen netjes schoongemaakt en met een likkie montagepasta weer gemonteerd.
Aan de rechterkant meteen maar even de veer geïnspecteerd, maar daar geen corrosieplekken te zien en te voelen.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 28 juni 2015 04:37 PM
Mooi, klus geklaard! Ik had het vorig jaar met de C2, was ook zo’n plekje waar de coating door was. Het tooltje ziet er mooi uit, geen half werk in ieder geval!
René Jongejan
Gepost: 28 juni 2015 05:38 PM
Je doet iets goed. Of niet.
René Jongejan
Gepost: 02 augustus 2015 11:41 PM
Hij meldde zich deze week al, al gaf ik eerst het rechter balansgewicht de schuld van het gebonk.
Vanavond bij thuiskomst maar even gekeken en ja hoor, weer een veer gebroken!
Rechtsachter stond er nagenoeg naast en leunde tegen de einddemper.
Tijdens het opkrikken kwam de veer er zelfs spontaan tussenuit.
Nummer 2 van achter, want links heb ik vorig jaar zomer al vervangen.
Ook nu weer een brok van de laatste winding aan de onderkant.
En ook weer gebroken op een plek waar de coating beschadigd is.
Er zitten nog twee van de plekken op.
Weet alleen niet wat nu oorzaak en gevolg is, coating stuk en daardoor corrosie of corrosie en daardoor coating stuk.
Nieuwe veer al besteld.
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 02 augustus 2015 11:49 PM
Zie hier waarom veren per set vervangen dienen te worden….
René Jongejan
Gepost: 03 augustus 2015 09:41 AM
Bedoel je daarmee dat als er 1 breekt de andere ook zeer waarschijnlijk in dezelfde staat verkeert en de kans op breuk net zo groot is of bedoel je een technische reden?
Die laatste zie ik eigenlijk niet.
Heb in het verre verleden zelfs bladveerpakketten van vrachtwagens gerepareerd door alleen het gebroken blad te vervangen.
Je vervangt toch ook niet je rechterband omdat de linker lek geweest is? Wink
Gepost: 03 augustus 2015 10:40 AM
Dat dus. En bij oudere auto’s het natuurlijk ook nog eens zo dat het vervangen van slechts één veer kan leiden tot vaag weggedrag. Veren zakken in, hun karakteristiek veranderd naar mate ze ouder worden. Als je dan één nieuwe plaatst en de andere kant laat zitten kan het zijn dat je één “zachte” en één stuggere veer hebt… Bij vervangen van veren én schokdempers wordt daarom aangeraden de boel per as te vervangen.
Overigens,
er zijn landen waar het bij wet verboden is om één band te vervangen…
René Jongejan
Gepost: 03 augustus 2015 12:20 PM
Serieus? Welke dan?
Gepost: 03 augustus 2015 01:04 PM
Belgie
2 van de 8
