start problemen C4 2006 1600CC benzine   storing code 1694
Timotoki
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 26-06-2015
Gepost: 27 juni 2015 12:05 PM
hallo forum leden.
hier mijn probleem met mijn citroen c4. hij start elke dag gewoon prima tot voor voor ongeveer 2 weken
3 weken geleden hij een keer niet wou starten. maar na een half uurtje wachten wel weer.
inmiddels heb ik een nieuwe accu erin geplaatst maar dit heeft het probleem niet opgelost.
bij het uitlezen komt er een code 1694 storing in start stop systeem maar dat zit er niet op .
inmiddels gebeurt het steeds vaker dat hij niet wil starten, helemaal als ik 2 keer naar een korte ritje hem uitzet (bij het boodschappen doen )hij bij de derde keer niet wil starten dan weer even gewacht en dan wel weer start.??
zijn er mensen in dit forum die bekend zijn met dit probleem ...HELP?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1271
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 27 juni 2015 03:04 PM
Startmotor zelf die de boel aan het verzieken is?
*2cv6 special 1986*
Timotoki
Gepost: 27 juni 2015 11:07 PM
startmotor is denk ik uitgesloten omdat hij gewoon start maar die een keer dat hij niet wil aanspringen en ik te lang doorstart dan stop hij met starten dit lijkt me een soort beveiliging te zijn
maar ik kan dan opnieuw starten alleen springt ie dan niet aan.
en daar ligt mijn probleem tot ik een half uurtje later terug kom en opnieuw start en dan doet hij het vlekkeloos ?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 28 juni 2015 09:08 PM
zijn die korte ritjes algemeen, of komt af en toe voor? de rest van de ritten zijn dan wel groter min 10km? moderne auto,s willen nou een maal geen korte ritjes rijden, dan krijgen ze problemen. waar alleen de garage blij mee is.
Timotoki
Gepost: 29 juni 2015 06:25 PM
het zijn vaak korte ritjes. en er zit een nieuwe accu in,
dus dat moet toch niet zo,n probleem zijn denk ik
Timotoki
Gepost: 30 juni 2015 10:10 AM
gisteren een nieuwe sensor krukassensor (BDP) erop gezet en tot nog toe geen startproblemen.
het lijkt de oplossing te zijn nog even een paar dagen afwachten.
de angst voor het starten is hopelijk over hiermee.
Timotoki
Gepost: 01 juli 2015 06:53 PM
probleem hiermee verholpen er mag een vinkje achter
