Totaal aantal Berichten: 43327
Via de bitron-module.
Nu zitten er drie relais tussen de ventilatoren en een kastje onder de linkerkoplamp (van binnen uit gezien)
Op de foto is het bewuste kastje aan de rechterkant te zien. Is dit de bewuste Bitron?
Is dit onderdeel te repareren waneer deze de aansturing van de koelventilatoren niet meer op de juiste wijze doet?
Het lijkt me een soort computer..
even vooruit denken: is deze Bitron nog te krijgen? Is deze toevallig ook bij andere merken gebruikt?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Als de stekker (aansluiting) 15 polig is dan is dat de bewuste bitron (zie vorig schema onderdeelnummer 8010). Zijn ze te repareren ? bij mijn weten niet maar maak ‘m eens open wellicht is er een weerstand of iets dergelijks doorgebrand. Anders zou je ffff contact kunnen opnemen met Snuverink, van Gompel of Bart ebben die hebben ‘m wellicht nog in het magazijn liggen.
Inmiddels zijn de koelventilatoren geplaatst. Ze werden nog niet goed aangestuurd, draaien soms op halve snelheid en soms helemaal niet.
De monteur is a.d.h.v. het schema verder gaan zoeken en wat bleek? De stekker die naar de ventilatoren gaat was intern gecorrodeerd. Hierdoor kwamen de signalen niet door naar de ventilatoren!
Gisteren een proefrit gemaakt. De ventilatoren draaien zoals het hoort, ze houden de motor koel en draaien bij ingeschakelde airco.
Opgelost zou je zeggen!
Maar….
Tijdens de rit (1 uur heen/ 1 uur terug) leek het alsof de airco het soms niet deed. We voelden ineens geen koude lucht meer, even later was het er weer. Op de terugreis hadden we ineens geen koude lucht meer! Ik heb de airco uitgeschakeld en 15 minuten zonder doorgereden. Hierna nog eens de airco ingeschakeld waarna deze het kort weer even deed.
Dus totch nog niet helemaal opgelost.
Vraag: kan de Bitron hier toch iets mee te maken hebben?
N.B. de airco is vorig jaar gevuld.
Airco gevuld zegt niet zoveel: kan binnen een maandje o.i.d wel weer leeg zijn.
Zou zo maar kunnen dat hij afschakelt om verdere beschadiging van de pomp te voorkomen.
gisteren het airco systeem leeg laten trekken.
zelf de nieuwe droger/ filter en druksensor vervangen. Aircosysteem weer vacuum getrokken en opnieuw gevuld met koelmiddel.
dankzij de nieuwe koelventilatoren en vervangen brakke stekker moet nu alles weer werken.
net op tijd voor de vakantie
Terug van vakantie.
De airco valt soms nog uit.
Wat ik heb gemerkt is dat de airco het niet meer doet als de temperatuur op het klokje >80C. aangeeft bij een olietemperatuur van 70C. op het niet betrouwbare klokje met een buitentemperatuur van >32C.
Kan het zijn dat de Bitron de airco uitschakeld bij het bereiken van deze parameters? Als de temperatuur van de koelvloeistof op/ beneden de 80 graden blijft doet de airco het continu….
Ook valt het me op dat de koelventilatoren lang nakoelen…
Bitron?
De Bitronmodule schakelt de airco uit bij 105 graden Celsius. Het is heel waarschijnlijk dat de temperatuursensor waar de bruine steker aan zit, gaar is. Die meet dan te hoge waarden en dat zou ook het lange nadraaien verklaren.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Beste kans dat het aircosysteem ergens lekt.
De gebruikelijke methode om dat op te sporen is door een fluoriserend middel toe te voegen aan het loelmiddel. Met een UV lamp kan je dan zien waar het lekt.
Een veel betere methode is met een waterstof snuffelaar.
Het systeem wordt met stikstof waarin een beetje waterstof onder druk gezet. De snuffelaar geeft feilloos aan waar het lek zit, zelfs als dat bijvoorbeeld in de verdamper zit (die je niet kan zien).
Bendex Airco Service in Huizen is zo’n adres.
In ele regio vind je er wel een. Doorgaans bedrijven die de professionele aircomarkt bedienen, bijvoorbeeld voor horeca installaties.
Altijd zijn geld waard.
Zo’n analyse kost minder dan een vulling.
Jan, de koelfans draaien lang na en dat heeft niets van doen met de airco. Ik hou het op de bruine sensor, temeer daar die vaker problemen geeft.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 9070
Fraai!
Op zoek naar de Bruine temperatuursensor, er staan twee blauwe, een groene en een bruine op de site van winparts.
Is dit de juiste?
Vandaag bij Snuverink in Borculo geweest voor wat onderdelen voor de Xantia.
Ze gaven aan dat het wel zo’n beetje was afgelopen was met de Xantia’s en hadden nog maar twee staan. De rest was al afgevoerd!
Kunnen we stickers gaan maken met Keep them Rolling voor op de Xantia
EPS FacetTemperatuursensor EPS Facet
Productnummer: 0409116
Fabrikantcode: 1830308
Site Winparts
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat is al geruime tijd zo, ze verdwijnen in mootjes naar Iran
—> http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/186368/P675/#1905266
Zo! De bruine temperatuursensor is vervangen.
Wat een rotplek zeg, je kunt hem zien! Laat staan er bij met een steeksleutel!
Nadat ik de sensor er uit had gedraaid viel het tussen het motorblok.
Ik kon dus niet zien of er een ring tussen moest bij montage. Ik heb de nieuwe sensor dus maar gewoon vast gedraaid in het blok.
Daarna de koelvloeistof weer bijgevuld en ontlucht.
Nu is het clipje die het stokje van de motorkap moet vasthouden als je de kap dicht doet afgebroken.
Wie kan me helpen aan een goede?
