weber caburateur cx22trs
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 29 juni 2015 09:27 PM
Heb een probleem met CO afstelling staat op 12% als ik de schroef terug draai om de instelling op 2,5% te zetten lukt dat niet lijf op 12 % staan en de motor loopt heel slecht nu stationair verzuipen door die 12% .
Wie weet hoe ik dit kan oplossen ? Heb de carburateur al helemaal schoon gemaakt alle kanaaltjes en sproeiers
pffff ik weett ff niet meer maar wie wel?
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 29 juni 2015 10:46 PM
Staat de ontsteking op tijd? Niet reageren kan een late ontsteking zijn…
Totaal aantal Berichten: 10401
Gepost: 30 juni 2015 12:37 AM
Kijk eens of de stationairsproeier wel vast zit.
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 30 juni 2015 09:13 PM
Alle slangetjes aangesloten en geen valse lucht? Toen ik mijn trs starte zonder luchtfilter aansluiting en alle slangen die daarbij horen liep hij ook erg slecht. Ad.
cx 22trs ‘85
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 juli 2015 11:20 AM
Alle tips nagekeken en nog steeds problemen toen maar een andere carburateur er op gezet en jawel co wee af te stellen en loopt weer als een zonnetje .Met dank aan garage hydrauliqe .
mvg, joost
topic kan een slotje op
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 01 juli 2015 02:02 PM
Nou is het probleem wel verholpen, maar weet je nu wat de oorzaak was?
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 juli 2015 02:11 PM
De auto heeft 2,5 jaar alleen maar op gas gereden waardoor de co niet meer te stellen was.
nu weer mooi rijden.
Gepost: 01 juli 2015 02:59 PM
Ah, dan zou de vlotter wel eens lek kunnen zijn.
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 juli 2015 04:09 PM
aha oke dan verzuip tie ook natuurlijk maar met de nieuwe carburateur rijdt hij goed
mvg, joost
Gepost: 01 juli 2015 04:20 PM
Als je op gas rijdt drijft de vlotter niet, maar ligt hij op de bodem en wil nog wel eens doorschuren. Been there….
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 juli 2015 05:02 PM
oke dat zal het probleem kunnen zijn. komt de vlotterkamer dan pas vol als je overschakelt naar benzine ?
Gepost: 01 juli 2015 05:26 PM
Ja.
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 juli 2015 05:56 PM
dan lijkt het er op dat het vlotter is verdroogd en lek is waardoor je motor verzuipt in dus ook geen co kan afstellen , duidelijk
