Totaal aantal Berichten: 43287
EW schreef:te strak
Ja en? Wat boeit het wie die rem heeft gesteld????
Totaal aantal Berichten: 25593
De trommel mag officieel niet slepen. Maar dan komt je pedaal erg diep en dat is vervelend. Henk keurt een licht slepende trommel niet af maar deze ging wel erg stroef.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Balen dat hij afgekeurd is, maar het valt mee.
Houdt je weer even bezig
Remmen nog effe gesteld, wiellager van vers vet voorzien en een band gewisseld. Wij naar de apk. Steekproef…..
Nouja, dan heb je in ieder geval waar voor je geld.
Vind je? Ik vind het vooral een ontzettende verspilling van tijd. Niet alleen van die van mij, maar ook van de garage. Maar goed: ik hoor zojuist dat ie mét steekproef is goedgekeurd
yeah!! apk. ontschorst en lekker kids ophalen zonder gordels! zoals het ooit was.
nieuw probleem doet zich voor… er komt olie gespetter uit het rechter luchtkanaal…. onderzoek met de endoscoop wijst uit dat de drukleiding voor op de kop niet vet is… echter aan de achterkant is het vet… daar zit geen oliekanaal… mischien de drukleiding ergens lek? fak. dan moet dynamo eraf en spruitstuk….
Kijk eerst eens bij aansluiting van oliekoeler, oliekeerring en nokkenas(achter ontsteking).
Daarna brilrubbers.(als je heel erg pech hebt kleine gaatjes in stoterstangbuisjes)
Drukleiding gaat nml niet vaak stuk.
bij de oliekoeler is alles droog. ook onderaan bij brilrubber lijkt alles droog. en dan komt de olie niet uit het luchtkanaal.
Komt het echt uit het kanaal of spat er iets tegen het afsluitklepje in het kanaal?
Anders kan het ook nog van hoger komen.(luchtfilterhuis)
luchtfilter zit er niet op. het zit op het klepje en op de accu…
Voorkant vliegwiel droog?
Yep. Het komt echt uit het kachelpotje. De achterkant van de kop eas ook vet…
Het is dus niet zo dat er aan de voorzijde een lekkage zit die door de lucht van het koelfannetje naar achteren geblazen wordt?
Klopt. De voorkant van de kop is droog… heel vaag dit.. Er is een klein stukje olieleiding dat bovenover loopt en dan de beplating verlaat richting oliekoeleraansluiting. als er bovenin een klein gaatje zit…..
Dus moet ff het spruitstuk eraf, en daarom ook de dynamo..
vant weekend maar ff zien…Olie is goedkoop.
