Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Let op met het monteren van de drukgroep.
De boutjes rondom telkens een slagje vastdraaien zodat de spanning goed wordt verdeeld.
Doe je dat niet, zal de koppeling altijd stotend aangrijpen.
Nog een tip voor het lossen van de fusee….. demonteer ook de voorste bout van de draagarm. Met een goed gerichte klap van een moker komt de fusee dan makkelijk los.
Vastdraaien van deze bout…..wiel opkrikken met een krik onder de fusee of remschijf. Dan zit de draagarm op de goede stand vast.
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
‘t is gelukt !
Bedankt voor alle hulp !
Drukgroep goed gelijkmatig aangespannen.
De vbak terugzetten viel redelijk goed mee.
De draagarmen terug zetten viel ook goed mee nadat ik de stabilisatorstangen losgemaakt had.
Het moeilijkste was die schakelstangetjes terug op de gewrichtjes krijgen, krengetjes
En die stabilisatorstangen terug vastzetten was ook een beetje proberen (schaarkrik onder de remtrommel en beetje bij beetje krikken tot de gaten zowat goed vielen en dan nog wat wringen
Tot slot nieuwe olie erop en de pedaalslag afgesteld.
Schakelt als een nieuwe. Heerlijk rijden met iets wat je zelf gedaan hebt
Super!
Totaal aantal Berichten: 10480
Mooi!! En zonder speciaal gereedschap voelt het als een speciale overwinning.
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
