3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
aftapplug versnellingsbak
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 02 juli 2015 10:35 PM
  [ # 31 ]
Let op met het monteren van de drukgroep.
De boutjes rondom telkens een slagje vastdraaien zodat de spanning goed wordt verdeeld.
Doe je dat niet, zal de koppeling altijd stotend aangrijpen.
Nog een tip voor het lossen van de fusee….. demonteer ook de voorste bout van de draagarm. Met een goed gerichte klap van een moker komt de fusee dan makkelijk los.
Vastdraaien van deze bout…..wiel opkrikken met een krik onder de fusee of remschijf. Dan zit de draagarm op de goede stand vast.
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 04 juli 2015 05:06 PM
  [ # 32 ]
‘t is gelukt !  Smile
Bedankt voor alle hulp !
Drukgroep goed gelijkmatig aangespannen.
De vbak terugzetten viel redelijk goed mee.
De draagarmen terug zetten viel ook goed mee nadat ik de stabilisatorstangen losgemaakt had.
Het moeilijkste was die schakelstangetjes terug op de gewrichtjes krijgen, krengetjes Smile
En die stabilisatorstangen terug vastzetten was ook een beetje proberen (schaarkrik onder de remtrommel en beetje bij beetje krikken tot de gaten zowat goed vielen en dan nog wat wringen Smile
Tot slot nieuwe olie erop en de pedaalslag afgesteld.
Schakelt als een nieuwe. Heerlijk rijden met iets wat je zelf gedaan hebt Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 juli 2015 05:10 PM
  [ # 33 ]
Super!
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 04 juli 2015 06:31 PM
  [ # 34 ]
Mooi!! En zonder speciaal gereedschap voelt het als een speciale overwinning.
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 04 juli 2015 06:45 PM
  [ # 35 ]
thx Smile
Ja, ‘t was een beetje behelpen Smile
Een houten balk op maat gezaagd en een rolluiklint om de motor vast te houden en een schaarkrikje… ‘t Heeft wel iets langer geduurd Smile
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
