Ik heb een C 5 Exclusive van 4,5 jaar oud. Overigens naar volle tevredenheid. Maar sinds een paar maanden stopt het navigatie systeem er te pas en te onpas mee. Na enige tijd gaat het systeem weer werken maar moet wel het adres weer opnieuw ingegeven worden. Het probleem raakt nu ook de radio die ook zo af en toe uitvalt. Nou heb ik bij aanschaf van de wagen er een verlengde garantie bij gekocht voor 5 jaar. Echter, volgens mijn dealer, Blekking in Aalten, vindt Citroen Nederland het een te dure reparatie en dien ten gevolge zit ik nu al weken te wachten op een oplossing. Voor mijn gevoel ben ik belazerd met de bijgekochte garantie en blijft Citroen Nederland in gebreke.Wat moet ik hier nou verder aan doen?
Ik denk dat het probleem zit in het veel te heet worden van de middenconsole. De navigatie valt uit en daarna de radio. Dit is een heel erg moeilijk op te lossen probleem. Een goede Isolatie en wat ventilatortjes zullen een hoop oplossen, groet van Hans
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Ik neem dus aan dat je een MyWay navigatie systeem hebt met een geheugenkaartje. Ik zou dat eens vervangen misschien maakt hij read errors waardoor het NAVI system hapert.
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Even de garantievoorwaarden doorlezen. . Dan weet je wat je gekocht hebt. Vervolgens een briefje aan de dealer geven met daarop ern verwijzing naar de voorwaarden en de eis daar binnen redelijke termijn aan te voldoen. 2 Weken of zo.
Als er niets gebeurt ern ingebrekestelling er achteraan.
Misschien heb je een rechtsbijstand verzekering. Alleen al dreigen daarmee doet wonderen bij dit soort ladelichters
Die van mij is 2,5 jaar (130.000km) en vorige week heeft het stuurhuis het begeven (lekt veel olie) en sinds deze week start het navigatiesysteem niet meer op. Het enige wat ik hoor is elke 30 seconden een zoemend geluid, net of een CD geladen wordt. Weet iemand raad? Ik heb de batterij al 5 minuten afgekoppeld, maar zonder resultaat. Zou een reset kunnen helpen, en zo ja, hoe doe je dat?
